Danil-MSK
Danil-MSK
18.05.2019 в 08:02:45
Есть некое электроустройство, которое в процессе работы может потреблять от 120 до 6500 Ватт 220 вольт. Как на электропроводе к этому устройству отследить, что устройство включено, стало потреблять ток? При таком событии нужно включить реле и выключить это реле, когда потребление прекратиться. Какую конкретную модель автоматики можно использовать, чтобы реализовать такую функцию?
Пока нашли только EPP-618. Но я не совсем уверен, что оно сможет почувствовать потребление 120вт. Есть какие-то более чувствительные/дешевые аналоги, но которые выдержат даже если электроустройство включится на полную свою мощность в 6кВт.
Danil-MSK
Danil-MSK
18.05.2019 в 08:05:03
Измерять мне не требуется. Нужно просто включить реле если по проводу пойдет небольшой ток. Но при этом этот детектор не должен загнуться, если по этому же проводу пойдет и большой ток.
dokar
dokar
Мадонатор
18.05.2019 в 08:44:06
Danil-MSK, 655,04 руб. 26%СКИДКА | AC22KW 110 ~ 250 В 100A цифровой Напряжение мощность энергии Вольтметр Амперметр метров индикатор ток Ампер Вольт ваттметр тестер детектор https://s.click.aliexpress.com/e/bimtKS4u
Да, ни фига.
megrad
megrad
18.05.2019 в 09:57:22
Danil-MSK написал: более ..../дешевые аналоги,
!#[https://www.youtube.com/watch?v=3JWft2BQOys]
Danil-MSK написал: Нужно просто включить реле если по проводу пойдет небольшой ток
ссылка ссылка
Danil-MSK написал: Но при этом этот детектор не должен загнуться, если по этому же проводу пойдет и большой ток.
поставьте трансформатор тока.
18.05.2019 в 11:34:07
Транс ток-напряжение на кольце и тд. Выпрямитель, фильтр, ограничитель, ключ, реле
18.05.2019 в 11:35:16
Если назвать устройство - могут быть ещё варианты
Danil-MSK
Danil-MSK
18.05.2019 в 11:54:51
megrad написал: ссылка ссылка
Вы уверены что эти варианты подойдут чтобы и 120 Ватт почувствовать и от 6кВт не загнуться? РТ40У малые токи чувствует только через клеммы и перегрузка там на них до 4А. Какая минимальная чувствительность у ОМ110?
Если регулятор "W макс" повернуть в крайнее левое положение на 0, то как отработает это реле? Потому что первое же деление устанавливает чувствительность 200Вт. А нужно от 120Вт
Danil-MSK
Danil-MSK
18.05.2019 в 14:04:46
BV написал: https://www.rele.ru/d/cb3e1876518ddfdfec23fdef3510179e.pdf
Спасибо. Кажется это подходит. Уточню у производителя по телефону.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.05.2019 в 16:05:20
Danil-MSK, что за устройство и каким образом оно включается?
Danil-MSK
Danil-MSK
18.05.2019 в 18:45:10
СтранникXXI написал: что за устройство и каким образом оно включается?
Это индукционная варочная поверхность 4х комфорочная. Включается сенсорами на панели. На самом слабом режиме ВП потребляет 150-200Вт,на самом сильном около 6кВт. А нужно автоматически включать вытяжку (через реле времени с задержкой выключения минут на 20), когда панель потребляет ток. Вытяжка бесшумная с вынесенным в воздуховод шумоизолированным двигателем. Вытяжка выдвижная встраиваемая телескопическая с демонтированным двигателем. Алгоритм должен быть такой: для двигателя настроены два реостата (симисторные регуляторы обычные). Через первый регулятор вытяжка автоматически включается (через реле времени) как только замечено потребление ВП. Если же вытяжку вытянуть, то она переключится на работу через второй регулятор и уже вне зависимости от того включена варочная панель или нет. Такая схема позволяет настроить постоянную работу вытяжки на небольших оборотах при включении варочной панели в кухне-гостиной. А если выдвинуть, то вытяжка включится на большие обороты (на те что установлены на втором регуляторе) и без привязки к работе варочной.
