Юрка
Юрка
18.05.2019 в 21:30:35
Danil-MSK, реле тока РМТ-101?
Danil-MSK
Danil-MSK
19.05.2019 в 01:19:28
Юрка написал: реле тока РМТ-101?
С этим реле также не понятно как и с ОМ110. Какая мимнимальная чувствительность у РМТ101? Как выставить регуляторы, нужно Iмакс на ноль установить? Сможет ли это реле отреагировать на потребление тока нагрузкой мощностью 150Вт?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.05.2019 в 11:49:09
Danil-MSK написал:
СтранникXXI написал: что за устройство и каким образом оно включается?
Это индукционная варочная поверхность 4х комфорочная. Включается сенсорами на панели. На самом слабом режиме ВП потребляет 150-200Вт,на самом сильном около 6кВт. А нужно автоматически включать вытяжку (через реле времени с задержкой выключения минут на 20), когда панель потребляет ток. Вытяжка бесшумная с вынесенным в воздуховод шумоизолированным двигателем. Вытяжка выдвижная встраиваемая телескопическая с демонтированным двигателем. Алгоритм должен быть такой: для двигателя настроены два реостата (симисторные регуляторы обычные). Через первый регулятор вытяжка автоматически включается (через реле времени) как только замечено потребление ВП. Если же вытяжку вытянуть, то она переключится на работу через второй регулятор и уже вне зависимости от того включена варочная панель или нет. Такая схема позволяет настроить постоянную работу вытяжки на небольших оборотах при включении варочной панели в кухне-гостиной. А если выдвинуть, то вытяжка включится на большие обороты (на те что установлены на втором регуляторе) и без привязки к работе варочной.
Danil-MSK, вариант, предложенный BV чем не устраивает?
Danil-MSK
Danil-MSK
19.05.2019 в 14:14:24
СтранникXXI написал: Danil-MSK, вариант, предложенный BV чем не устраивает?
Речь о РТ-03М? Тогда возможно, устраивает. На выходных техподдержка не ответила. Позвоню в понедельник чтобы, уточнить нижний порог чувствительности и шаг настройки. Очень вероятно, что нижний порог чувствительности от 1А и выше, а это больше 200Вт уже. Тогда уж лучше EPP-618 - там от полампера чувствительность.
Юрка
Юрка
19.05.2019 в 18:09:51
Danil-MSK написал: Какая минимальная чувствительность у РМТ-101?
Написано, что от 0 до 99,9 А. Но погрешность +-1А. Видимо, не подходит.
Danil-MSK
Danil-MSK
20.05.2019 в 10:59:34
Danil-MSK написал: На выходных техподдержка не ответила.
Не будет разрабтчика до след недели. Сказали, что кроме него некому ответить детально про РТ-03М.
ALPIC
ALPIC
20.05.2019 в 11:07:52
Не забудьте, всёж оставить жене ручной режим, иногда при максимальной уставке вытяжка вовсе не требуется долгое время.
Danil-MSK
Danil-MSK
20.05.2019 в 11:55:16
ALPIC написал: Не забудьте, всёж оставить жене ручной режим
Мне показалось выше я описал алгоритм. Вручную вытяжку можно включить выдвижением телескопической части. Если с самого начала: Вытяжка телескоп встроенный, у такой конструкции есть контакт, при раскладывании вытяжки. Мотор вытяжки стоит отдельно (в воздуховоде шумоизолирован) и может работать как через регулятор А (от 0 до 100% оборотов) так и через регулятор Б (от 0 до 100% оборотов). Пусть в задвинутом положении вытяжка работает через регулятор А, но только если включена плита и 10-20 минут после выключения плиты, это автоматический режим. В разложенном/выдвинутом же состоянии вытяжка переключается на работу через регулятор Б вне зависимости от того включена плита или нет, это ручной режим. Оба регулятора расположены сразу над вытяжкой в шкафу в у удобном доступе ( на предыдущем рисунке приблизительно указывал красными стрелками)
Alex9801
Alex9801
20.05.2019 в 13:18:19
Danil-MSK написал: Это индукционная варочная поверхность 4х комфорочная.
У этих индукционок есть ряд особенностей. В документации нигде не говорится о форме потребляемого тока (ключевые слова PFC, Power Factor). А значит там классическая схема: диодный выпрямитель + конденсаторный фильтр. И НЕсинусоидальный потрнебляемый ток в виде резкий всплеск - пауза. Если обычный стрелочный амперметр покажет 5А (включили одну маленькую комфорку на 50-80%), то дешевый китайский электронный может показать все 15-20А, поскольку они измеряют Пиковое значение тока/напряжения и затем через коэффициент приводят его к действующему. Какая схемотехника у упомянутых выше реле - отдельный вопрос.
ALPIC
ALPIC
20.05.2019 в 13:31:34
Alex9801 написал: ток в виде резкий всплеск - пауза
А индикатор комфорки то наверно постоянно горит, может к ним подпаяться, через оптику развязать, суммировать...
Danil-MSK
Danil-MSK
20.05.2019 в 14:25:29
Задержка времени на отключение как в самом реле тока, так и управляемом им реле времени по идее должны решить проблему непостоянного расхода индукционной конфоркой. В индукционке много к чему можно подключиться, но не хотелось бы ее разбирать и влезать в конструкцию, а снять момент включения/отключения плиты с подводящего провода прямо в электрощите. Дело немного осложняется тем, что у меня пока еще нет конкретной модели индукционной плиты, поэтому я не могу измерить минимальное потребление у этой конкретно модели. Но у той индуционной что была доступна, показывало мощность около 180-200 Вт при работе на минимуме. Возможно, что моя модель плиты на минимуме будет потреблять более 1А и тогда подойдет практически любое реле тока из перечисленных в теме. А пока склоняюсь к EPP618
