sandrey_
sandrey_
Ульяновск
18.05.2019 в 10:16:12
Предпоследний этаж. На кухне очень часто обратная тяга. Даже когда окна открыты.
Хочу поставить в вент канал вытяжной вентилятор с обратным клапаном (ну или просто обратный клапан). Размер вент канала вроде 23 на 13 см (или 22х12).
Есть такие хотелки:
  1. Если есть тяга, то вытяжка должна хотя бы частично работать даже при выключенном вентиляторе.
  2. Если есть обратная тяга и вентилятор выключен, то или он включается, или закрывается обратный клапан.
Такое возможно? Подскажите куда смотреть, из чего выбирать?
И еще вопрос: кабель для питания вентилятора (будет идти от освещения) в вент канал заводить с какой стороны: сверху по центру, в углу, сбоку?..
18.05.2019 в 11:12:38
Лучше сходите на крышу и техэтаж и сделайте фото
AirMakks
AirMakks
18.05.2019 в 11:22:40
Лучше начните с попытки заставить УК что то предпринять по этому поводу. Кабель питания ВНУТРЬ канала засовывать не надо.
ТОК-СМЕРТЬ!
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
18.05.2019 в 12:37:14
Ну на тех. этаж меня никто не пустит.
А смысл УК вызывать? Они придут, когда на улице +5..+10, откроют окно и тяга на кухне будет. Вот и все.
Когда окна закрыты, то в санузле обычно есть тяга, а на кухне обратная тяга. (И это при том, что размер вент канала в санузле меньше, чем на кухне.) Когда окна открыты, то тяга и там, и там. Но очень часто летом (иногда и осенью, и весной, и зимой) даже при открытых окнах на кухне обратная тяга. В санузле летом при открытых окнах обратная тяга тоже бывает, но очень редко.
Если засунуть в вент канал телефон и сфоткать вертикально вверх, то ничего особенного там не видно.
BV написал: Ок не нужен точно
Почему не нужен? Пусть закрывает этот канал на фиг, и все через санузел идет. Или не идет, не важно, - главное чтобы обратки не было.
AirMakks написал: Кабель питания ВНУТРЬ канала засовывать не надо.
А куда же его? И в стене под штукатуркой он с какой стороны должен у отверстия вент канала быть?
18.05.2019 в 12:55:46
sandrey_ написал: Когда окна закрыты, то в санузле обычно есть тяга, а на кухне обратная тяга.
А Вы чуда хотели? :killyourselfbywall:
sandrey_ написал: Когда окна открыты, то тяга и там, и там
так и должно быть - то есть для работы вентиляции нужен приток воздуха - это очевидно
sandrey_ написал: Но очень часто летом (иногда и осенью, и весной, и зимой) даже при открытых окнах на кухне обратная тяга. В санузле летом при открытых окнах обратная тяга тоже бывает, но очень редко.
может быть ветровой подпор на крыше, либо зона разряжения у окон при ветре
sandrey_ написал: Почему не нужен?
Потому что перекроет и так слабую вентиляцию
sandrey_ написал: Пусть закрывает этот канал на фиг, и все через санузел идет. Или не идет, не важно, - главное чтобы обратки не было.
Тогда не проще просто заткнуть вентиляцию? :)
sandrey_ написал: И в стене под штукатуркой он с какой стороны должен у отверстия вент канала быть?
купите вентилятор сначала
