Liki_zhe
Liki_zhe
26.07.2019 в 22:08:00
Если уже сделали, хотелось бы посмотреть и все явки-пароли естественно
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.07.2019 в 08:36:55
Оффтоп: меня ужаснул рисунок зубастой пасти прямо над кроваткой. :eek:
Вечный студент
strider1978
strider1978
27.07.2019 в 08:54:45
MrGalaxy написал: меня ужаснул рисунок зубастой пасти прямо над кроваткой
Не говоря уже о явном нарушении авторских прав на "пасть".
borgir
borgir
Минск
10.11.2019 в 11:20:52
Наконец дошли до монтажа. И на финальной стадии обнаружилась еще одна проблема - провисание антресолей. Мебельщики не смогли спроектировать и сделать антресоли с каркасом и теперь они провисают посередине. Сверху над антресолями у меня гипсокартон. Мебельщики пробуют крепить антресоли к нему в месте провисания, но я думаю, что это не сработает - со временем крепеж все равно "вытянется" из ГКЛ. Пожалуйста, посоветуйте, какие есть варианты для устранения провисания. Сейчас рассматриваю
  1. Планка снизу под антресолью (должно помочь, но это ужас ужасный из СССР будет на мой взгляд)
  2. Пустить по задней стенке антресоли поперечную планку по всей длине, чтобы она служила ребром жесткости. Это - чисто моя фантазия. Я такого не видел, но мне кажется, что должно сработать. Планку надо врезать в специально вырезанные проемы задних стенок, не просто прикрутить.
strider1978
strider1978
10.11.2019 в 11:47:30
borgir написал: Пустить по задней стенке антресоли
Алюминиевый уголок, прикрепить его к стене. В конце концов просто мебельными уголками прихватить.
borgir
borgir
Минск
10.11.2019 в 13:20:12
strider1978 написал:
strider1978, вы предлагаете на него опереть антресоль? Тогда уголок будет виден. А хочется конечно скрыто укрепить
strider1978
strider1978
10.11.2019 в 14:20:13
Внутрь завести пока есть возможность
borgir
borgir
Минск
10.11.2019 в 19:56:34
strider1978 написал: Внутрь завести пока есть возможность
strider1978, объясните, пожалуйста, как это делать? Я не могу понять. Я думал, что уголок должен быть опорой и находиться под нижней панелью антресоли. А это сделать скрыто нельзя, насколько я понимаю. Как вы предлагаете его скрыто закрепить?
strider1978
strider1978
10.11.2019 в 20:14:47
Одну полку уголка к стене изнутри антресоли, другую прикрутить к нижней плоскости изнутри же.
Если нужно скрытое крепление - крутите уголки к стене и к вертикальным разделителям.
pool
pool
10.11.2019 в 20:43:01
borgir написал: ... Сверху над антресолями у меня гипсокартон. Мебельщики пробуют крепить антресоли к нему в месте провисания...
Этого категорически не следует делать для Вашей конструкции.
Фасады на антресоль планируются? За счёт чего вообще держится нижняя панель? Только на 3-х точках эксцентриков, и всё???... и это при её глубине 800+ ???...
pool
pool
10.11.2019 в 20:55:30
Любое крепление по задней части не уберёт провисание по передней. Единственный вариант крепления - только за плиту перекрытия. И чем более скрытый будет способ монтажа, тем он будет более дорогой.
