06.03.2007 в 18:02:16
korav написал : Это как без потерь? Все равно штробить в сторону и там бить под розетки ямы.
С продавцом пытались впихнуть две розетки в рекланую хреновину с тремя типа стандартными дырками - получилось, если розекти сдвинуть одна от другой (т.е. они не по центру получаются). Когда более двух это задача, тяжеловыполнимая.
Только силовых - да. А ежели TV + (RG11+RG45) + 3 силы как раз пять и получается. А если еще RG11+RG45 разделить на две, как у брендов в ассортименте предусмотрено... Две силы, а уж тем более одна, согласитесь, маловато.
Электрики, которые мне все это прокладывали, вырезали болгаркой прямоугольное углубление в стене, в него набранные по выступам пластиковые коробки и на алебастр. Размеры автоматически получаются - по еврокоробкам. Правда, я в них еще не монтировал ничего, но по технологии проблем вроде не должно быть с размерами.
Коробки должны быть под 4 шурупа. Если соединены 5 коробок, тогда устойства фиксировать удобнее шурупами по вертикали (можно играть по длинне) и тогда без проблем обеспечивается совпадение.
Smitty
Smitty
06.03.2007 в 18:10:25
zvezdopad написал : и тогда без проблем обеспечивается совпадение.
Неа, не без проблем. Если в шаг немножко не попал, то на пяти коробках набегает уже приличное расстояние и проблемы очень даже возникают. Даже с коробками, которые защелкиваются в стык. Плавали - знаем. Лучше проверить этот момент до замуровки коробок. Соединить пять штук и сравнить с рамкой.
06.03.2007 в 18:41:51
Smitty написал : Неа, не без проблем. Если в шаг немножко не попал, то на пяти коробках набегает уже приличное расстояние и проблемы очень даже возникают. Даже с коробками, которые защелкиваются в стык. Плавали - знаем. Лучше проверить этот момент до замуровки коробок. Соединить пять штук и сравнить с рамкой.
Ес-сно вначале тщательно разметить, затем засверлить 6-8мм по центрам. Но и в этом случае набегают ошибки, и вот это компенсируется фиксацией шурупами по вертикали.
avmal
avmal
06.03.2007 в 19:07:33
zvezdopad написал : Коробки должны быть под 4 шурупа. Если соединены 5 коробок, тогда устойства фиксировать удобнее шурупами по вертикали (можно играть по длинне) и тогда без проблем обеспечивается совпадение.
Это механизмы должны быть под 4 шурупа, а все коробки, как правило, под 2 шурупа.
06.03.2007 в 21:21:43
avmal написал : Это механизмы должны быть под 4 шурупа, а все коробки, как правило, под 2 шурупа.
Я беру всегда под 4 шурупа коробки, а у механизмов стандарт и так 4 отверстия. Может вы нашли где-то ещё совковые?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.03.2007 в 21:43:03
korav написал : то спаренных RG11+RG45,
у шнайдера в юнике, про остальные не знаю покупаете двойную розетку рг11 и двойную рг45
микстуете и получается две спаренных розетки 11/45
korav
korav
Харьков
06.03.2007 в 21:58:22
Do Home Yourself написал : у шнайдера в юнике, про остальные не знаю покупаете двойную розетку рг11 и двойную рг45
Угу, только в юнике нету рамок на 5 розеток, а по одной не сходится.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.03.2007 в 22:24:58
2korav
на пять нет я поставил сигнальные розетки комп/тел/тв в отдельную от силовых рамку у компьтерного стола у меня 3+4+4
avmal
avmal
06.03.2007 в 22:44:57
zvezdopad написал : Х...вое правило. Я беру всегда под 4 шурупа коробки, а у механизмов стандарт и так 4 отверстия. Может вы нашли где-то ещё совковые?
Слезно прошу обнародовать пример таких коробок, которые вы всегда берете.
Gleden
Gleden
06.03.2007 в 22:47:02
Smitty написал : У Беркера пятерные рамки есть. И вертикаль с горизонталью у них не выделена - они квадратные.
Вот уж позвольте не согласиться: явно определяются вертикальные и горизонтальные рамки Berker (кроме одноместных); вудет время и желание - выложу фото.
У LeXel и Eljo рамки ставятся как угодно: они-то как раз квадратные..
Gleden
Gleden
06.03.2007 в 22:53:18
korav написал : ...только в юнике нету рамок на 5 розеток,..
..куда ж они делись? Может, их в хохляндии нету?
