Elena bro
Elena bro
20.05.2019 в 12:30:47
Здравствуйте, уважаемые мастера! Имеется шлакобетонный дом (1 этаж + мансарда), в целом к нему претензий нет. Трещин и прочего по дому нет. НО (!) в несущей стене на 1 этаже в свое время была сделан дверной проем (60*180) между двумя помещениями и сейчас есть задача его расширить до стандартного размера.
В этой связи - вопрос: делается ли это в принципе, насколько рискованно и есть ли какая-то работающая технология?
Спасибо заранее!!!!
pool
pool
21.05.2019 в 15:18:19
Над проёмом должна стоять перемычка концы которой опираются на стены слева и справа от проёма. От глубины их заделки и зависит ответ на Ваш вопрос и выбор способа расширения.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.05.2019 в 22:46:07
кувалдочкой и делается по простому аккуратно очень работающая технология :)
Elena bro
Elena bro
22.05.2019 в 11:21:18
fhntv написал: кувалдочкой и делается по простому аккуратно очень работающая технология :)
fhntv, а можно такое делать в шлакозаливном доме без усиливающих конструкций над проемом?
Hitgher
Hitgher
22.05.2019 в 11:31:21
Elena bro, Ну можете саблей с пилкой с твердосплавом выпилить, если есть.
Hitgher
Hitgher
22.05.2019 в 11:32:24
Elena bro написал:
Elena bro, А первый ответ прочитать? Над проёмом должна стоять перемычка концы которой опираются на стены слева и справа от проёма.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.05.2019 в 17:37:25
Elena bro написал:
Elena bro, можно стена держит враспор даже без усиливающих перемычек- на период работ достаточно правда потом обязательно вмуровать арматурку как надо
sanya1965
sanya1965
23.05.2019 в 12:58:23
fhntv, по технологии работ, сначала сверху врезают уголки с двух сторон, и временно крепят анкерами. Уголки должны заходить на 200+мм от будущих вертикалей нового проема... Потом режут... Потом уголки сваривают через арматуру...
