romanov34
romanov34
Волгоград
20.05.2019 в 14:08:41
В подвале многоквартирного здания имеется кладовое помещение площадью 5,6 м2. Одной стеной (красный кирпич) с дверью оно граничит с общим коридором, где находятся инженерные коммуникации. Не так давно произошел прорыв холодной воды, в результате чего в этом коридоре кратковременно был зафиксирован уровень воды где-то в 10 сантиметров. Кладовую при этом затопило через щели вокруг двери и, наверное, через сам кирпич. Как можно гидроизолировать кладовую? Сам думал о какой-нибудь эластичной гидроизоляции с гидроизоляционной лентой на стыке стены со стяжкой и плиткой поверх (снаружи стены)...
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
20.05.2019 в 20:46:31
Только шприцевание. Либо дренаж. Все что вы внутри помещения помажете или приклеите работать не будет. Гидроизоляция работает только с внешней стороны. То есть ее нужно делать когда здание строится.
pool
pool
21.05.2019 в 15:10:52
romanov34 написал: ...Как можно гидроизолировать кладовую?
Практически никак. Вы можете только замедлить приток воды для подобных случаев. Можно использовать обмазочную гидроизоляцию + плитка (не обязательна). Сама обмазка может быть в принципе любого типа (битумная, полимерная, минерало-цементная или более современная - мастики, напоминающие герметики). Умышленно не пишу брэнды и названия, дабы не привязывать Вас к недоставаемым позициям.
pool
pool
21.05.2019 в 15:13:25
Во многих домах слив воды из стояков происходит прямо под ноги, на пол. Возможно, что именно это и было у Вас.
gidroprime
gidroprime
22.05.2019 в 22:05:25
romanov34, Если со стороны притока воды то можете немного заштукатить кирпичную кладку на 10 см, сделать небольшую галтель (типо плинтуса) и можете нанести какую-нибудь эластичную (лучше конечно битумную, но она пахнет) мастику, но тут есть риск что протечка пойдет через щели в двери, плюс намокание через плиту. Но тут скорее снизится только поток воды, а намокание может остаться
Бандерос
Бандерос
22.07.2022 в 11:58:51
Добрый день мастера и опытные люди) Нужен ваш совет. Имею кладовое помещение в подвале многоквартирного жилого дома. Весной и просто при обильных осадках грунтовые воды просачиваются через бетонный пол. Планирую поднять уровень пола.что лучше для этого использовать? По мимо гидроизоляция. Вариант на данный момент один:засыпать керамзит на высоту 8см,положить сетку, и раствором сверху 2-3см. Буду благодарен за советы
22.07.2022 в 12:22:05
Бандерос написал: :засыпать керамзит на высоту 8см,положить сетку, и раствором сверху 2-3см
Гидра с заходом на стены 15-20см. потом 7 см керамзит смешать с раствором, 3 см без керамзита.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.07.2022 в 13:01:53
Бандерос написал: что лучше для этого использовать?
ничего, тем более керамзит, будет болото постоянно там
Бандерос
Бандерос
22.07.2022 в 16:14:54
fhntv, для болота воды не хватит. На фото максимальный заход воды, луж не было и нет. Только влажный участок
