6albes
6albes
21.05.2019 в 15:00:19
Здравствуйте. Живем на первом этаже, по проекту должен был лежать утеплитель ЦПС 35 мм, но предыдущие хозяева его сняли, залили стяжку (кое где теплый пол сделали электрический). Пол зимой ледяной (на кухне +17, там вообще плитка). Хочу утеплить его этапами покомнатно (нет возможности съехать и делать ремонт). Рассматриваю два варианта:
  1. Убираю стяжку (50 мм) выравниваю наливным полом, кладу пеноплекс 20 мм, сверху склеенные лист knauf 2x20, далее подложка и ламинат.
  2. Убираю стяжку (50 мм)- насыпной пол knauf с теми же плитами ГВЛ, далее подложка и ламинат. Не рассматриваю мокрую стяжку (грязь, время). Дайте совет по долговечности и прочности предложенных вариантов.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.05.2019 в 19:46:54
6albes, "Не рассматриваю мокрую стяжку (грязь, время?, а наливной пол, это не грчзь и время? Да она и не получится, толщина не позволит! Сухие сборные полы, регулируемые полы (фанера)
6albes
6albes
22.05.2019 в 09:02:55
dmitrovski, но мне не придется ждать 28 дней для высыхания мокрой стяжки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.05.2019 в 09:24:38
6albes, она сохнет неделю, 28 дней набирает прочностьн
6albes
6albes
22.05.2019 в 10:20:10
dmitrovski, Грязи не больше чем с наливным полом? Делаем только в одной комнате пока, не загадить бы коридор...
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
22.05.2019 в 17:10:50
Уложите брус 50*50 выровняйте его под уровень. Между брусом ЭППС 50 мм. Вверху сухой пол из ГВЛ 20 мм. И вообще никакой грязи. А главное тепло и надежно.
6albes
6albes
23.05.2019 в 09:59:06
*Сан Саныч (Москва) Сан Саныч (Москва),паро-гидроизоляцию каким образом тогда делать? как крепить брус к полу (мостиков холода избежать)? возможны скрипы?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
23.05.2019 в 10:16:39
6albes, под ЭППС пароизоляцию ненужно. Она влагу не впитывает. Бруски обработайте огнебиозащитой и прибейте дюбель гвоздями к полу, хотя мне больше уголки нравятся. Если брус купите сухой, ничего скрипеть не будет.
6albes
6albes
23.05.2019 в 11:00:08
Сан Саныч (Москва), Кромочную ленту по периметру устанавливать? Какой зазор от бруса до стены оставлять?
