al3xh94
al3xh94
Кишинёв
21.05.2019 в 17:04:07
Здравствуйте.
Есть квартира в сером или белом варианте. Можно ли полностью сделать ванную а потом заняться остальным ремонтом? Или нет стоит? Чтобы можно было переехать и заняться ремонтом самому.
Грэй
Грэй
21.05.2019 в 17:19:01
al3xh94,
al3xh94 написал: Или нет стоит?
мало данных. Сколько есть денег, Сколько членов семьи, все ли согласны жить в ремонте? А так да, конечно, ванна начинается первой... и заканчивается последней)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2019 в 17:27:03
al3xh94, логично сделать всю инженерку (сантехнику в том числе) и далее доводить чистовой ремонт по всей квартире. Но велик шанс загадить новую сантехнику. Поэтому санузел делается в два приема. Проводится водоснабжение и канализация до состояния "можно жить", делается весь ремонт не боясь загадить санузел, затем устанавливаются смесители, умывальники, горшок... Кафель по желанию. Хотите до, хотите после. Главное защитить его.
al3xh94
al3xh94
Кишинёв
21.05.2019 в 17:57:12
живу в съемной квартире. хочу сделать ванну, переехать в свою и делать ремонт в комнате и на кухне
sanya1965
sanya1965
21.05.2019 в 18:01:40
al3xh94, да переезжать не придется... Все, что Вы внесёте в квартиру, будет измазано и изгажено до непотребного состояния. И уйдет прямиком а помойку... Кроме того, при ремонте будете сшибать мебель и набьете синяков... Причем мебель не подойдёт по размерам и дизайну, и будет кусание локтей зачем хранил... Нормальные ( подчёркиваю) люди делают ремонт в пустой квартире... Это и быстрее, и дешевле выходит... И ещё... После каждого этапа безжалостно выбрасыватель остатки... Иначе остатки превратятся в мебель и читай абзац 1...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
21.05.2019 в 19:56:04
Ремонт с проживанием это беда. По необходимости сам живу так. Делая второй год ремонт в сталинке. Повезло что демонтаж сделал пока не жил. Иначе бы повесился. Как мне показалось основным принципом в ремонте должно быть "сделал этап, все выкинул нахрен". Иначе хата заполняется полупустыми мешочками, баночками и прочей мутью. Мебель вся будет усрана несмотря на полиэтилен. Коты ходят с белыми лапами, полчаса работаешь перфоратором -шесть часов работы пылесоса. Все что затащено будет мешаться. Если есть вариант жить отдельно-живите отдельно Поверьте. Проживание во время ремонта не убыстряет а замедляет процесс в разы. Если делаете ремонт набегом и уходите то это проще. Насрал и ушел. А если живёте то 80 процентов времени тратится на уборку мусора ибо как иначе жить
Ну и когда ломаете, никакой жалости. Самоуспокоения что эта доска пригодится на даче миф. Все выкинуть сразу. И ремонт в пустой квартире. Отделка санузла имхо последняя операция перед обоями и дверьми. Но не в начале. Загадите все
master.msk
master.msk
21.05.2019 в 21:51:00
al3xh94, делать нужно не по комнатам или помещениям, строители с проживанием так любят делать, а по этапам
