davyydof
davyydof
22.05.2019 в 08:24:19
Добрый день всем, Планирую начать ремонт в квратире. Подскажите праивльная ли последовательность действий:
  1. Выбор гарнитура на кухню
  2. Получение схемы проводки
  3. Штробление
  4. Укладка пола стяжки, (наливной пол)
  5. Укладка ламината
  6. 1 Обои Поклейка
  7. Установка гарнтиура на кухню
Всё верно? На что посоветуете обратить внимание на каждом из этапов? Какую марку лучше взять например стяжки, кухни? И главный вопрос: нужна ли гидроизоляция битумом по всей кухни? . Сейчас там бетонная плита с номером и всё.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.05.2019 в 08:28:59
davyydof, какая толщина стяжки, обои клеить сразу на штробы, со стенами ничего днлать не будете в плане подготовки под оклейку?
strider1978
strider1978
22.05.2019 в 08:31:37
davyydof написал: Выбор гарнитура на кухню
Только не завозите мебель в ремонт.
davyydof написал: Укладка ламината
Ламинат на кухню - спорно, наверное самый неудачный вариант.
davyydof написал: Укладка ламината 1 Обои Поклейка
Сначала обои, потом ламинат.
davyydof написал: нужна ли гидроизоляция битумом по всей кухни?
Только не битумом. И вообще, зачем на кухне гидроизоляция?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.05.2019 в 11:25:46
davyydof написал:
davyydof, какой номер на плите ? :eek:
davyydof
davyydof
26.05.2019 в 14:04:09
Ничего не понимаю. Я запутался. Что сначала, что потом. Вроде нужна кухня, перед ней вроде нужно штробление и распредление розеток. Уже много лет каждый день думаю о ремонте. Как мне понять где нужны розетки? Я боюсь из-за этого заказывать кухню.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.05.2019 в 14:12:53
davyydof написал: Ничего не понимаю. Я запутался. Уже много лет каждый день думаю о ремонте. Я боюсь
davyydof, афобазол ! эффективно снимает внутреннее напряжение страхи и тревоги :)
davyydof
davyydof
26.05.2019 в 14:22:41
К кому мне обратиться за консультауцией? Какая обычно толщина пола чтоб к ней прибавить ней цоколь (ножки), шкаф ? Чтоб хотя бы примерно знать что да как? Если я закажу модульную кухню, то может же не подойти и останется прогал. Если я закажу кухню на заказ, то они точно впишутся в размер? Мастер по штроблению говорит : где скажите, там и сделаю. В кухонном магазине : где будут розетки рассчитать можете тольо вы. Может я в плохом магазине? У меня кухня под углом и с коробом вентиляции, а слева труба отопления. Как сделать всё так, что бы подошло? Или вначале взывать сметчика из строительной бригады или замерщика из магазина кухонь? И сколько примерно стоит кухня, можно ли уложиться в 100к?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.05.2019 в 14:32:20
davyydof написал: К кому мне обратиться за консультауцией? Какая обычно толщина пола чтоб к ней прибавить ней цоколь (ножки), шкаф ? Чтоб хотя бы примерно знать что да как? Если я закажу модульную кухню, то может же не подойти и останется прогал. Если я закажу кухню на заказ, то они точно впишутся в размер? Мастер по штроблению говорит : где скажите, там и сделаю. В кухонном магазине : где будут розетки рассчитать можете тольо вы. Может я в плохом магазине? У меня кухня под углом и с коробом вентиляции, а слева труба отопления. Как сделать всё так, что бы подошло? Или вначале взывать сметчика из строительной бригады или замерщика из магазина кухонь? И сколько примерно стоит кухня, можно ли уложиться в 100к?
davyydof, какой в опу цоколь :D
высота стандарт 90! сантиметров кстати да ... какие еще розетки ? подо что ? рисуйте рисунок для себя примерно кухня стоит от 10 тыс и бесконечность сотка это нафиг не надо
strider1978
strider1978
26.05.2019 в 14:38:50
davyydof написал: Если я закажу модульную кухню, то может же не подойти и останется прогал.
А что, модульная кухня как-то по другому подгоняется, не так как заказная?
davyydof написал: У меня кухня под углом и с коробом вентиляции, а слева труба отопления. Как сделать всё так, что бы подошло?
Найти в интернете похожую картинку, перерисовать под себя, и с этим рисунком ходить выбирать кухню. В салонах рисуют как удобно им, в бюджетном сегменте обычно полную ересь.
26.05.2019 в 16:32:33
fhntv написал: высота стандарт 90! сантиметров кстати да ...
есть два стандарта - 86 и 91....
davyydof написал: Добрый день всем, Планирую начать ремонт в квратире. Подскажите праивльная ли последовательность действий:
  3. Штробление
  5. Укладка ламината
  6. 1 Обои Поклейка
davyydof,
То, что Вы пишите - ну как бы помягче сказать....
davyydof написал: Ничего не понимаю. Я запутался. Что сначала, что потом. В
так и есть....
Самое важное - проект на бумаге с РАЗМЕРАМИ!!! - что должно получиться. Перед этим должны быть сделаны обмеры помещения Не обязательно от дизайнера - можете и сами... Там должен быть план мебели, без которого нет смысла браться за расстановку электрики - выкл, розетки, свет, щиток.
позже
davyydof написал: Получение схемы проводки
Если существующий - наивно полагать, что где-то вы ее получите, если новой - называется "заказать электропроект" .
davyydof написал: Штробление
... в домах типовых серий запрещено...
davyydof написал: Укладка пола стяжки, (наливной пол)
До этого должны быть промеры высот основания в нескольких точках по каждому помещению - и результат - карта промера полов, по отношению к высоте плитки в холле за входной дверью. Наливной пол - как правило исправление косорукости стяжечников.
davyydof написал: 1 Обои Поклейка
до ламината, и до кухни как правило
Сантехнику вообще делать не собираетесь? Все устраивает? :) Потолки?
ВЭЛКАМ :)
master.msk
master.msk
26.05.2019 в 18:17:54
BV написал: Самое важное - проект на бумаге с РАЗМЕРАМИ!!! - что должно получиться. Перед этим должны быть сделаны обмеры помещения Не обязательно от дизайнера - можете и сами...
Нет, не так. В доме типа "монолит-кирпич" выравнивания штукатуркой легко достигают 40-50 мм, т.е проект с замерами до штукатурных работ не будет иметь практичской ценности как рабочий проект, будет являться всего лишь визуализацией
davyydof написал: Подскажите праивльная ли последовательность действий: Выбор гарнитура на кухню Получение схемы проводки Штробление Укладка пола стяжки, (наливной пол) Укладка ламината Обои Поклейка Установка гарнтиура на кухню
Выравнивние стен, определение оси помещения, перегородок, уровня чистого пола Монтаж труб сантехники, отопления. Трассы кондиционеров. Вентиляция. Гипсокартоновые конструкции/Электромонтаж, щиток и трассы Стяжка, наливные полы Установка окон, входной двери Плитка, малярные работы Двери межкомнатные, ламинат
