umkas
umkas
23.05.2019 в 21:02:10
для чего они, в Интернете не могу найти описания
23.05.2019 в 21:18:57
Плашки для нарезания резьбы естественно... :) Резьбы для соединения труб... Резьба трубная цилиндрическая обозначение - например G1/2" http://docs.cntd.ru/document/1200012232 Резьба трубная коническая обозначение - например R1/2" http://docs.cntd.ru/document/1200012231 Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° обозначение - например К1/2" http://docs.cntd.ru/document/1200012230 Наружную коническую трубную резьбу допускается применять с внутренней трубной цилиндрической.
И чисто из вредности... :) Резьба метрическая коническая - http://docs.cntd.ru/document/1200012259
umkas
umkas
24.05.2019 в 12:08:58
Что бы поставить ш.кран на трубах 3/4", нужно использовать плашки для конической резьбы "R", будет нормально нарезаться?
24.05.2019 в 15:12:16
umkas написал: Что бы поставить ш.кран на трубах 3/4", нужно использовать плашки для конической резьбы "R", будет нормально нарезаться?
umkas, у кранов короткая резьба, придётся ловить диаметр резьбы по месту.
umkas
umkas
24.05.2019 в 16:08:45
Alex___dr, спрошу по другому, для шаровых кранов и т.д., где нужно 6-7 витков, для таких целей клупп с конической трубной резьбой? А плашка "R" это аналогичная как у клуппа или режут "G"?
24.05.2019 в 16:25:19
umkas написал: Alex___dr, спрошу по другому, для шаровых кранов и т.д., где нужно 6-7 витков, для таких целей клупп с конической трубной резьбой? А плашка "R" это аналогичная как у клуппа или режут "G"?
umkas, Точной информации у меня нет, но визуально, резьба нарезанная клуппом, где то посередине между конической трубной и трубной цилиндрической. Угол трубной конической резьбы немного больше чем у конуса Морзе...
utyf
utyf
20.11.2019 в 20:19:17
KNOOP написал: Alex___dr, Так и сейчас такие же есть!
Вот мой вариант:
Захожу штатной леркой, затем плашка СССР ! :)
KNOOP, что за агрегат у Вас такой?
