toni.zverev
toni.zverev
24.05.2019 в 10:26:05
Заменил счетчик, поставил два автомата IEK по 16А.
Сперва на один дал 5000-5500Ватт, за 5 минут не выключился, но и проводка не нагрелась. Потом на второй дал ту же нагрузку, там медь 1.5 квадрата - провода разогрелись, а автомат за 5 минут так и не выключился.
strider1978
strider1978
24.05.2019 в 10:33:23
toni.zverev написал: поставил два автомата IEK по 16А.
Читайте про время-токовые характеристика срабатывания автоматического выключателя. У Вас наверняка автомат С16. Пять минут для него маловато.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.05.2019 в 10:47:11
toni.zverev написал: Заменил счетчик, поставил два автомата IEK по 16А.
toni.zverev, какую именно нагрузку подключали?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.05.2019 в 10:47:41
strider1978 написал:
А для В16 достаточно?
toni.zverev
toni.zverev
24.05.2019 в 11:04:10
Автоматы C16 (IEK ВА47-29). Подключал: свет (200 ватт) + электроплитка (1000 ватт) + фен (2000Ватт) + электрочайник (2000-2400Ватт) = 5000-5500 Ватт (или 23-25А). На второй автомат с 1.5мм медью свет не подключал.
ebf
ebf
24.05.2019 в 11:26:44
toni.zverev написал: Автоматы C16 (IEK ВА47-29). Подключал: свет (200 ватт) + электроплитка (1000 ватт) + фен (2000Ватт) + электрочайник (2000-2400Ватт) = 5000-5500 Ватт (или 23-25А). На второй автомат с 1.5мм медью свет не подключал.
toni.zverev, Чем бы дитя не тешилась ... :killyourselfbywall:
TAB
TAB
24.05.2019 в 11:29:58
toni.zverev написал: Подключал: свет (200 ватт) + электроплитка (1000 ватт) + фен (2000Ватт) + электрочайник (2000-2400Ватт)
Электрочайник надо было в морозильник поставить.
ser000
ser000
24.05.2019 в 11:34:44
По данным производителя отключится в течении часа, а при том что часть нагрузок не постоянная, то может и вовсе не отключиться или отключиться более чем через час
1.2.4.3 Для пересчета характеристик расцепления должны формулы для определения тока неотключения ВА47 29: I=1,13×In×Kt для определения тока неотключения в зависимости от температуры окружающей среды и I=1,13×In×Kt×Kn для определения тока неотключения для размещенных рядом друг с другом автоматических выключателей https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=6&*=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%3D&lang=ru
Для быстрого отключения, нагрузка должна быть в 2-3 раза выше номинальной для отключения в течении 1-2 минут.
toni.zverev, какова цель эксперимента?
ser000
ser000
24.05.2019 в 11:41:47
TAB написал: Электрочайник надо было в морозильник поставить.
Разве поможет? Для сверх проводимости разве не более низкие температуры нужны?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.05.2019 в 11:58:03
ser000 написал:
При чем тут сверхпроводимость?
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.05.2019 в 11:59:04
Температура воздуха какая была? Калибровка расцепителя +30°С. И нагрузку точнее посчитать.
