toni.zverev
toni.zverev
24.05.2019 в 12:31:24
ser000 написал:
toni.zverev написал: Автоматы C16 (IEK ВА47-29). Подключал: свет (200 ватт) + электроплитка (1000 ватт) + фен (2000Ватт) + электрочайник (2000-2400Ватт) = 5000-5500 Ватт (или 23-25А). На второй автомат с 1.5мм медью свет не подключал.
По данным производителя отключится в течении часа, а при том что часть нагрузок не постоянная, то может и вовсе не отключиться или отключиться более чем через час
1.2.4.3 Для пересчета характеристик расцепления должны формулы для определения тока неотключения ВА47 29: I=1,13×In×Kt для определения тока неотключения в зависимости от температуры окружающей среды и I=1,13×In×Kt×Kn для определения тока неотключения для размещенных рядом друг с другом автоматических выключателей https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=6&*=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%3D&lang=ru
Для быстрого отключения, нагрузка должна быть в 2-3 раза выше номинальной для отключения в течении 1-2 минут.
toni.zverev, какова цель эксперимента?
ser000, цель эксперимента - проверить, что произойдет раньше - вырубит автомат, или сгорит проводка. Учитывая, что 1.5мм медь нагрелась вполне ощутимо, а IEK C16 стоит холодненьким и даже и не думает расцепляться, то есть опасения, что проводка сгорит раньше.
Температура +23 примерно.
Я как подумал... если взять провод сечением под 16А, розетку 16А, и автомат 16А, то автомат должен защитить от перегруза. А что-то есть ощущение, что нет..
Может IEK выкинуть, EASY9 поставить?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
24.05.2019 в 12:31:38
Ну 5 киловатт, вместо приблизительно четырёх, не такая уж и большая перегрузка, чтобы быстро сработал. Я пробовал на 4 амперный фен на 1600 и нагреватель на 1500 и то пару минут ждал, павда прохладно было.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.05.2019 в 12:38:15
toni.zverev, идите на "Заметки электрика" http://zametkielectrika.ru/ Там прогружали, ИЭК не сработал, потом производителю письма писали, потом опять прогружали и опять не сработал, а потом наконец-то сработал. Целая эпопея. Короче, читайте там статьи, смотрите там кино, и Заметки на ютубе ещё. 23°С - маловато для теста.
toni.zverev
toni.zverev
24.05.2019 в 12:42:54
Abrikos написал: toni.zverev, идите на "Заметки электрика" http://zametkielectrika.ru/ Там прогружали, ИЭК не сработал, потом производителю письма писали, потом опять прогружали и опять не сработал, а потом наконец-то сработал. Целая эпопея. Короче, читайте там статьи, смотрите там кино, и Заметки на ютубе ещё.
Abrikos, Интересно.. а диффавтоматы IEK так же работают... Если заявлен ток утечки 30ма, то отключатся лишь при токе утечки 50ма ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.05.2019 в 12:43:47
toni.zverev написал: цель эксперимента - проверить, что произойдет раньше - вырубит автомат, или сгорит проводка. Учитывая, что 1.5мм медь нагрелась вполне ощутимо, а IEK C16 стоит холодненьким и даже и не думает расцепляться, то есть опасения, что проводка сгорит раньше.
Конечно проводка сгорит раньше, поэтому здесь очень сильно пинают тех, кто под АВ 16А тянет полторашку. В чем вы собственно сами и убедились. Наверное теперь АВ 10А поставите и спорить не будете.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.05.2019 в 12:46:46
toni.zverev, там же, на Заметках, и про дифавтоматы ИЭК что-нибудь найдёте.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
24.05.2019 в 12:48:55
Ну перед тем как сгореть, она ещё должна начать вонять, плавится, дымиться и Вы это почувствуете, может ещё найти слабое место (соединение например) и там отгореть.
toni.zverev написал: Учитывая, что 1.5мм медь нагрелась вполне ощутимо
Ощутимо это сколько? Рука терпит? А кабель по ГОСТу сделан или про полтора на нём только написано?
toni.zverev написал: если взять провод сечением под 16А
У проводов нет такого на все случаи, очень большой разброс в зависимости от разных условий.
toni.zverev написал: то автомат должен защитить от перегруза.
Провод лучше взять с запасом ... для автомата на 16 ампер лучше 2.5 кв.мм , для 1.5 кв.мм лучше не более 10-13 ампер .
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.05.2019 в 14:39:40
Мишутк написал:
А что, у ТС кабель сгорел? "Ощутимо нагрелся" - это как в цифрах? Что произойдёт раньше - сгорит кабель или сработает АВ - зависит от конкретных условий, и, не зная этих условий, ничего определённого сказать нельзя.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.05.2019 в 14:42:38
toni.zverev, не сравнивайте АВ и УДТ, у них совершенно иные принципы работы. П. С. Вы считаете, АВ 16А должен отключаться сразу при превышении номинала?
ser000
ser000
24.05.2019 в 15:05:26
toni.zverev написал: Интересно.. а диффавтоматы IEK так же работают...
Если на третий день девайс не заработал - прочти инструкцию...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.05.2019 в 15:25:02
ser000 написал: какова цель эксперимента?
ebf написал: Чем бы дитя не тешилась ...
:D У меня одного складывается впечатление, что ТС троллит форум, или реально не дружит с головой?..
