skifroma
skifroma
Мытищи
26.05.2019 в 16:23:17
Всем привет. такая история. Чистили выгребную яму от песка и ила. Обнаружили следующее. яма 6 колец. Между самым нижним кольцом и вторым образовалась щель сантиметров 7-8 , то есть, первое кольцо относительно всех остальных , как бы смещено. и когда вода заполняет нижнее кольцо, то из этой щели сыпется песок, забивая дно ямы. и соответственно земля проседает. т.е сверху вокруг колодца земля уходит вниз. Как это дело можно исправить?
skifroma
skifroma
Мытищи
26.05.2019 в 16:24:15
как и чем можно заделать эту щель, чтобы песок не выходил во внутрь ямы
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
26.05.2019 в 19:33:27
Заармируйте щель сеткой и замажьте либо раствором либо плиточным клеем, либо водостопом.
skifroma
skifroma
Мытищи
26.05.2019 в 23:43:11
Сан Саныч (Москва) написал: Заармируйте щель сеткой и замажьте либо раствором либо плиточным клеем, либо водостопом.
Сан Саныч (Москва), т.к был сдвиг между кольцами . зафигачил смесь, (как получилось, т.к она оттуда выпадала из за влажности.) на которую соседи устанавливали бордюр (мешали в миксере песок, состав, воду). Подождал часов 5 и включил воду.
skifroma
skifroma
Мытищи
26.05.2019 в 23:44:39
на дно насыпали мелкой щебенки, для "фильтрации")) Посмотрим, что из этого вышло
27.05.2019 в 00:43:33
skifroma написал:
skifroma, не поможет
skifroma написал: на дно насыпали мелкой щебенки, для "фильтрации")) Посмотрим, что из этого вышло
skifroma, это примерно также как гадить за углом на огороде
skifroma
skifroma
Мытищи
29.05.2019 в 22:34:56
BV написал:
skifroma написал:
BV, Но это не одно и тоже, )) Понимаю, что не на долго. Вряд ли тут, что то можно будет сделать
skifroma
skifroma
Мытищи
30.05.2019 в 07:55:19
Или можно что то сделать ?
