LexxusNor
LexxusNor
27.05.2019 в 10:01:20
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом можно закрыть данные щели, образовавшиеся между пластиковым окном и гипсокартоном ? Кроме как пластикового уголка, который клеится поверх. Спасибо.
pool
pool
27.05.2019 в 10:47:13
Подрезаете ГКЛ параллельно и ниже горизонтальной грани рамы окна. Ниже на толщину "подоконника" или некой финишной декоративной полосы. Этот подоконник (или молдинг) заводится под раму и накрывает торец ГКЛ.
LexxusNor
LexxusNor
27.05.2019 в 11:53:45
pool написал: Подрезаете ГКЛ параллельно и ниже горизонтальной грани рамы окна. Ниже на толщину "подоконника" или некой финишной декоративной полосы. Этот подоконник (или молдинг) заводится под раму и накрывает торец ГКЛ.
pool, здесь такой вариант не пройдет, потому что, рама пластика оконного единая, и уходит вниз до пола, скажем так, разрывов нет. Еще вариант, пройтись может быть армированным сетчатым уголком, зашпатлевать и покрасить в цвет стены. Делать подоконник, придется его усиливать уголками снизу, тоже не особо красиво. :(
pool
pool
27.05.2019 в 12:13:13
LexxusNor написал: ...здесь такой вариант не пройдет, потому что, рама пластика оконного единая, и уходит вниз до пола...
Ниже могут опускаться только стоевые (вертикальные элементы). Ну что ж, придётся с их обходом повозиться. Под горизонтальные же (импосты) можно будет вставить любой профиль. И подоконник никакими уголками усиливать не надо, его выступ (свес) относительно ГКЛ может быть хоть ноль. Я порекомендую - 5-6 мм.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2019 в 15:00:26
LexxusNor, все это должно быть устойчиво к воде, которая обязательно будет попадать сверху. Так что пластик с заходом под профиль. Это либо уголок с длинной полкой (заходящей под профиль) или подоконник. Подоконник хорош тем, что попадающая на него вода капает вниз на пол не контактируя со стеной. В случае уголка тот защищает торец, но капли не отводит на расстояние от стены. При вертикальной стене выступ подоконника может быть минимальный, лишь бы отводить капли от плоскости стенки. В районе вертикальных элементов рамы в подоконнике делается по месту выпил и при установке герметизируется. Для надежности я бы перед установкой подоконника торец ГКЛ сначала прогрунтовал, а затем промазал силиконовым герметиком, и на этот еще жидкий герметик устанавливал подоконник.
strider1978
strider1978
27.05.2019 в 15:17:42
Вообще не должно быть гипсокартона в этом месте. Один раз упустите момент и будет каша вместо стены.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.05.2019 в 15:51:54
LexxusNor, кто вообще додумался до такого? :net:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2019 в 18:06:21
dmitrovski написал: LexxusNor, кто вообще додумался до такого? :net:
dmitrovski, не, все нормально, только безвопросный вариант был бы с установкой подоконника сначала, а затем заделкой под ним стены. Тогда бы и вопрос не возникал. А тут телега впереди лошади, поэтому и вопросы лезут.
AKI
AKI
27.05.2019 в 18:57:22
LexxusNor написал: Подскажите пожалуйста, каким образом можно закрыть данные щели, образовавшиеся между пластиковым окном и гипсокартоном ?
Одеть (приклеить) на кромку гипсокартона пластиковый П-образный профиль. Стык с оконным блоком промазать герметиком (МС-полимер предпочтительно). Из пластика вырезать заглушки в местах угловых примыканий. Приклеить на герметик. Конечно все это колхоз, но кромку сохранит. Сам ГКЛ много и обильно прогрунтовать влагостойким грунтом перед финишной отделкой.
Грэй
Грэй
27.05.2019 в 20:43:25
LexxusNor написал: каким образом можно закрыть данные щели,
Вариантов на самом деле два: 1)закрыть декоративной планкой (есть разные формы, разные материалы, и разные названия: нащельник, уголок, подоконник....),
2) зашпаклевать шпаклевкой, (замазать герметиком). --В чём вопрос, конкретно?
LexxusNor
LexxusNor
27.05.2019 в 21:19:19
Грэй написал: --В чём вопрос, конкретно?
Ну вы собственно и дали ответы на вопрос :) Первый вариант в части уголка, как-то не особо, ну по части внешне, подоконник не в счет, его скорее всего и рассмотрим, но я так понимаю для него, нужна опора (металлический уголок) ? А насчет второго варианта, я тоже также думал, еще правда усилить угол армированным уголком, а потом его замазать шпатлевкой и покрасить, но люди выше пишут, что есть вероятность, что влага может просочиться на гипсокартон.
