Godiaj
Godiaj
Минск
27.05.2019 в 18:43:49
Частный ОДНОэтажный дом. Имеется на руках вытяжка на 1000 м3/ч с выходным отверстием в 150см. Планирую вывести ПВХ канал прямо в отверстие на улицу в отверстие в стене. Внтури ближе к отверстию поставить обратый клапан. Отверстие будет выходить наружу под выносом крыши. Вынос крыши - 50см Появляются вопросы..
  1. Сделать с улицы канал под 90 градусов и вывести выше основания крыши? На сколько выше? Или поставить на васад решетку-диффузор, открывающуюся от давления воздуха? Но тогда жир может потечь по фасаду?
  2. Какой правильный пирог утепления в наружном отверстии вокруг ПВХ канала? Возможно, проложить не ПВХ, а что-то другое?
Ким
Ким
27.05.2019 в 19:55:37
Godiaj написал: Имеется на руках вытяжка на 1000 м3/ч с выходным отверстием в 150см.
При таком сечении и такой производительности получите иерихонскую трубу.
И зачем такой производительный зонт нужен ???. Все равно квартирные зонты в первую очередь это "декорация" ил только потом - "работа". И это в большинстве своем. "Декорация" то же имеет свойство "кое-как" работать. В Вашем же случае воздуховод должен иметь сечение не менее чем 250м. А лучше 315мм. 200мм - это скорость воздуха под 9 м/сек. А 160мм - 14 м/сек ( для сравнения. В пылесосе от 12 до 17 м/сек в зависимости от производителя; пневмотранспорт - от 17 до 22 м/сек)
Godiaj написал: Планирую вывести ПВХ канал прямо в отверстие на улицу в отверстие в стене
В идеале - выводить на крышу. Но зонты работают редко то ставил бы инерционную решетку на стену. Если боитесь что стена вымажется то можно отойти от стены на 200-250 мм и ставить ин.решетку. (VK200) Сам торчащий огрызок трубы утеплить и закрыть коробом. Еще бы с внутренней стороны рядом со стеной поставил бы обратный клапан, типа "бабочки"
Godiaj
Godiaj
Минск
27.05.2019 в 21:03:59
При таком сечении и такой производительности получите иерихонскую трубу. И зачем такой производительный зонт нужен ???. Все равно квартирные зонты в первую очередь это "декорация" ил только потом - "работа". И это в большинстве своем.
Выбирал по отзывам. Согласен, хватило бы мне и 400м3/ч, но оказалась нормальная цена только на 1000. Плюс привозят в тот же день. Тем более 1000 - это при максимальной работе. Ну да ладно, не суть.
А чем труба в отверстии утепляется? Все равно какая-то прокладка нужна типа минваты?
con
con
Лебедянь
27.05.2019 в 22:26:30
Godiaj написал: Сделать с улицы канал под 90 градусов и вывести выше основания крыши? На сколько выше?
Газовики рекомендуют на 50см. И , 90градусов не стоит .... без отстойника , зимой всё обратно (в дом)потечёт .
Godiaj написал: Или поставить на васад решетку-диффузор, открывающуюся от давления воздуха? Но тогда жир может потечь по фасаду?
Отодвинуть решётку от фасада .
Godiaj написал: Какой правильный пирог утепления в наружном отверстии вокруг ПВХ канала?
Какая разница , если сам канал , с улицы , промерзать будет .
Godiaj написал: Возможно, проложить не ПВХ, а что-то другое?
Типа сэндвич из нержавейки ....
Godiaj
Godiaj
Минск
27.05.2019 в 22:42:12
Всех благодарю за ответы! Для себя все решил. Поставлю инерционную решетку пока что на фасад. Если загадится, наростим и утеплим "нарост".
