antoha4563
antoha4563
27.05.2019 в 18:57:13
Балкон в новостройке. Парапет из профлиста.
На половине длины балкона между парапетом и полом присутствуют такие щели до 4 см
Реально ли их чем-нибудь заделать и чтобы это не упало на голову соседям? Поверх хочу положить плитку.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
27.05.2019 в 21:36:35
Запеньте нижнюю часть а верхнюю закройте пескобетоном.
antoha4563
antoha4563
27.05.2019 в 22:40:52
Сан Саныч (Москва), я тоже об этом думал. Только вот стремаюсь, насколько надежно будет сцеплен новый участок пескобетона с бетонной плитой. Ведь прямо под этими щелями мелькают головы соседей, которые выходят покурить ;)
newsolutions
newsolutions
27.05.2019 в 22:43:21
Уголок нужный согнуть из листового железа можно. Зазоры обмазать ПУ герметиком.
antoha4563
antoha4563
28.05.2019 в 17:23:03
newsolutions, а уголок саморезами засверлить к бетонной плите?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2019 в 18:36:20
  1. Пена, после застывания верх срезать (или мягкую утоптать) на несколько сантиметров ниже верха плиты.
  2. Болгаркой нарезать полоски (штробы) для укладки шпилек, 10 см по плите, торчать до парапета.
  3. Уложить шпильки, прихватить ремсоставом.
  4. Пожить сетку металлическую максимально к ограждению, нахлест на плиту сантиметров 10. Опирание на шпильки. Можно привязать.
  5. Замазать крепким составом.
  6. Укладывать плитку.
Утяжелять балкон нельзя, поэтому совет о слое стяжки не подойдет.
А вообще лучше сделать ровную границу цементно-бетонно-керамической части и из гибких материалов сделать примыкание к ограждению. Т.е. по внутренней границе плиты оформить порог, и уже от его ровной вшеней части пристраиваться к ограждению. Чтобы на соседа не лило, делается сначала отлив внутрь, потом стоится внутренняя стенка (металл, пластик), затем наверху под перилами внешняя и внутренняя стенка накрывается общей "крышкой". Оставляя только один внешний профлист вы обекаете себя на обильную промазку шва герметиками и не вполне красивый вид изнутри.
newsolutions
newsolutions
28.05.2019 в 19:32:45
antoha4563 написал: newsolutions, а уголок саморезами засверлить к бетонной плите?
antoha4563, Можно прихватить дюбелями. Можно на ПУ герметик просто приклеить. Предварительно очистив поверхности.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
29.05.2019 в 00:24:44
Если переживаете. Запихните плотно ЭППС, щели пропеньте. Пескобетон заармируйте.
antoha4563
antoha4563
30.05.2019 в 11:37:17
Сан Саныч (Москва), newsolutions, Мишутк, спасибо за советы.
Мишутк написал: Пена, после застывания верх срезать (или мягкую утоптать) на несколько сантиметров ниже верха плиты. Болгаркой нарезать полоски (штробы) для укладки шпилек, 10 см по плите, торчать до парапета. Уложить шпильки, прихватить ремсоставом. Пожить сетку металлическую максимально к ограждению, нахлест на плиту сантиметров 10. Опирание на шпильки. Можно привязать. Замазать крепким составом. Укладывать плитку.
За это руководство отдельно спасибо. Так наверно будет надежнее всего. Еще я подумал, чтобы новый кусок хорошо сцепился с плитой, помимо шпилек и сетки, нужен адгезионный слой. Из плиточного клея например.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.05.2019 в 12:10:09
antoha4563 написал: Еще я подумал, чтобы новый кусок хорошо сцепился с плитой, помимо шпилек и сетки, нужен адгезионный слой. Из плиточного клея например.
"Козырек" в щели помимо опирания на шпильки и удержания сеткой будет еще подпираться (как ни странно) пеной от осыпания и будет приклеен к верхнему слою плитки. Нагрузки нам нет. Ширина шва небольшая. Не стоит опасаться. Просто выберите хорошую погоду для работы (не солнечная, не дождливая) и тщательно зачистите и прогрунтуйте основание.
nadegniy
nadegniy
14.06.2019 в 06:34:47
Заделайте щель, соберите побольше дождевой воды и запустите рыбок. ;)
