V_Bryz
V_Bryz
30.05.2019 в 13:00:05
Собственно проблема в следующем - люди говорят, что поддоны в строительном исполнении в многоквартирных домах вне закона. Готовые пластиковые не нравятся совсем, поэтому хочется сообразить что-нибудь схожее по конструкции с ними - с возможностью контроля коммуникаций (смотрите мол, под поддоном сухо, течёт не от нас), но непохожее внешне - с облицовкой плиткой и ревизией.
Hitgher
Hitgher
30.05.2019 в 14:08:20
V_Bryz написал: Поделитесь решением "без тараканов". Как сделать поддон, чтобы можно было в любой момент предъявить проверяющим службам, что под поддоном протечки отсутствуют?
V_Bryz, Душевой поддон Bette (5900-000) 90x90 стальной гарантия 30 лет. Напольный высота 15 см под ним. Цена 15571 рублей. Устроит? У остальных 3 года + при мытьё шум и грохот от воды. Или ищите чугунные, может ещё делают?
V_Bryz
V_Bryz
31.05.2019 в 11:21:24
Стальной плиткой не обложить.
Still
Still
31.05.2019 в 14:43:54
V_Bryz написал: Стальной плиткой не обложить.
так а как вы собираетесь снимать эту плитку, чтоб демонстрировать пространство под "листом"?
V_Bryz
V_Bryz
31.05.2019 в 15:41:22
Still написал:
Still, сбоку планировал.
31.05.2019 в 15:58:50
Разве его поверхность не будет закрыта поддоном?
V_Bryz
V_Bryz
31.05.2019 в 16:07:03
Alex___dr написал:
Alex___dr, нет, я планировал вырезать в листе отверстие под трап, сделать гидроизоляцию, а потом уложить на лист плитку - лист с бортами и есть поддон.
Still
Still
31.05.2019 в 17:12:36
V_Bryz, По плитке на такой тонкий лист сложно что либо советовать, но может посмотреть на поддон из искусственного камня, по дизайну поверхность похожа на плитку.
V_Bryz
V_Bryz
31.05.2019 в 17:58:27
Похоже проще будет залить и надеяться на удачу)) Подскажете, как приготовить раствор вместе с керамзитом? ЦПС брать которой стены штукатурят или что-то другое нужно? В каком соотношении мешать?
