АндреВ
АндреВ
30.05.2019 в 01:12:35
Форумчане, нужен совет. Есть следующая ситуация. Делали в трешке (панелька П3) ремонт, вскрыли полы до плит. Уложили электрику, потом уложили шуманет 100 гидро корытом по всей площади. Залили стяжку с сеткой. Слой небольшой, от 6 до 9см. Потом была уложена клеевая пробка 6мм. Проблема в том, что соседи снизу очень хорошо слышат шум от ударных звуков (топот, стуки мячом в пол и даже как дети катают машинки). Ощущение глухих звуков, барабана. При этом голос не слышат. У нас же вообще полная тишина. При этом соседи утверждают, что слышимость после ремонта стала намного больше, чем до, когда была паркетная доска по двп... Очень интересно мнение, что сделали не так? Вот так всегда, хочешь как лучше, а получается хрень. Соседей жалко, может у кого есть идеи, как исправить без полного слома.
sanya1965
sanya1965
30.05.2019 в 01:26:45
АндреВ, мало 5 мм, скока бы в рекламе не писали... Идеально было бы пенотерм-10... Сичас... Или пробку перекладывать на замковую по подложке 5 мм плавающим способом... Или ковер на существующую пробку... Кстати проверить заделку по стоякам отопления, после сезона трубы могут быть на просвет...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.05.2019 в 10:58:12
теперь только палас / ковер спасет людей начитавшихся в интернетике способов и методов устранения проблем и появления новых...
АндреВ
АндреВ
30.05.2019 в 11:02:48
sanya1965, да главное понят причину, почему так. На другой квартире примерно тоже самое делали, но там по стяжке еще шла фанера и на нее уже клеилась пробка. И тишина, а тут, вроде все более правильно, пробка на шлифованную стяжку и результат ужас. Гадаю, может шуманет лег с пустотами, от того и звук? Почему барабан, хотя плавающая стяжка как раз это должна минимизировать. Может плиту расшить по комнатам, что бы хоть звук не уходил в дальние комнаты...
sanya1965
sanya1965
30.05.2019 в 14:39:16
АндреВ, причина в том, что в шумке работает весь пирог... А не волшебный отдельный слой... И индекс звукопоглощения считается именно по всему пирогу... Если нагрузить стяжку сейчас на 150-200кг/м2, звук исчезнет...но нагрузка на плиту перекрытия возрастёт до критической..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.05.2019 в 00:35:22
sanya1965 написал: Если нагрузить стяжку сейчас на 150-200кг/м2, звук исчезнет...
sanya1965, вместе с соседями :D
200кгквм - вы ему предлагаете 10 тонн ЦПС залить в квартиру ? :a
sanya1965
sanya1965
31.05.2019 в 01:37:50
fhntv, уймись и читай предложение целиком. Юродивый...
