Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2019 в 10:26:37
Устанавливаю несколько панелей МДФ на жидкие гвозди (откосы входной двери). В процессе фиксации пока не обеспечу нужный прижим распорками возникает отжим панели и клеевой шов расходится. Используемые жидкие гвозди не обладают достаточной пластичностью, чтобы как герметик держать заполненный шов при его небольшом раскрытии. Нужно сначала наживить, выставить положение, а затем однократно с первого раза распереть всю двухметровую панель без вторичных подвижек, что не всегда получается. И опыта ввиду малого объема работ тут не набраться.
Мне бы подошел клей с хорошим удержанием в жидком состоянии с быстрой фиксацией (тут как раз клей момент мв50 очень хорош) и с хорошей тягучестью (а тут у него проблемы). Склеиваемые поверхности: МДФ с одной стороны, со стороны основания удержание на пластике и металлокаркасе по периметру, в центре подрезаная пена в плоскость (там фиксация не обязательна, но приветствуется). Откосы 200*20 см.
Верхний откос посадил на клей по периметру и маленькие плюшки пены (чтобы не перла) по центру, по подрезанной пене заполнения. Там будет еще упор по бокам откосами, да и метровую панель легче было равномерно распереть до схватывания от пола. С двухметровыми боковинами боюсь накосячить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.05.2019 в 11:06:44
я тебе больше скажу - твои "гвозди" пока воздуха не хапнут - не клеят через неделю дерни панель - по краям пристыли а в центре - мякоть :) но ты продолжай - это же "гвозди" :D
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2019 в 11:35:01
fhntv написал: я тебе больше скажу - твои "гвозди" пока воздуха не хапнут - не клеят через неделю дерни панель - по краям пристыли а в центре - мякоть :) но ты продолжай - это же "гвозди" :D
fhntv, там воздуха дофига, схватит. Я ж не слоем лью. Жидкие гвозди по периметру только. Вопрос в том и заключается, не хочу "продолжать- это ж гвозди". Именно по этой причине. На что сажать?
Still
Still
31.05.2019 в 14:38:11
Было уже про этот клей, повторюсь Titebond Heavy Duty. Наносите, прижимаете, отсоединяете, ждете минут 5 и прижимаете уже финально. Держит оч крепко.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2019 в 15:04:48
Still написал: Было уже про этот клей, повторюсь Titebond Heavy Duty. Наносите, прижимаете, отсоединяете, ждете минут 5 и прижимаете уже финально. Держит оч крепко.
Still, пользовались? За те 5 минут он как раз сопельками продолжает чуть разошедшиеся держать детали? Если так, сопливый как герметик, то это мой вариант.
Still
Still
31.05.2019 в 17:18:48
Мишутк, только им и пользуюсь. Не понял вопроса, но если боитесь промахнуться при повторном прикладывании, то можно смастерить временную направляющую/упор по торцу.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.06.2019 в 11:09:09
Мишутк написал:
Мишутк, ты подумай думалкой почему он в тюбике не полимеризуется ? а воздуха нет тоже самое с лепешкой под листом - края подсохнут а в середке он такой же как в тюбе
клей пена...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.06.2019 в 21:24:39
Still, спасибо, оно. Ведет себя как надо. При коррекции (раскрытии шва) сцепление не теряется в отличие от жидких гвоздей.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.06.2019 в 23:49:10
любой контактный клей тебе подойдет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.06.2019 в 00:00:57
Все норм, задача выполнена. Одной тубы только-только хватило на два откоса.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
07.06.2019 в 15:49:49
Soudal Fix All High Tack (в красной тубе) вроде как раз для этого.
