Сергей6206
Сергей6206
01.06.2019 в 15:19:28
Дорогие друзья!!! Кто нибудь подскажите что делать Поменял карбюратор на новый заводится с трудом и при снятом воздушным фильтром Как только его ставишь даже корпус то косилка теряет обороты , а без него даже косит Косилка Partner p40-450c
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.06.2019 в 16:57:54
карбюратор регулировать надо
Сергей6206
Сергей6206
01.06.2019 в 22:19:34
Новый поставил и как его там отрегулируешь не винтов пол карбюратора в бачке
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.06.2019 в 23:28:12
обратитесь в сервисный центр
Сергей6206
Сергей6206
01.06.2019 в 23:38:02
Спасибо понял Легче выкинуть и купить новую :applause:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.06.2019 в 23:48:54
Сергей6206 написал: Спасибо понял Легче выкинуть и купить новую :applause:
Сергей6206, к сожалению ваш уровень не позволяет дистанционно чем то вам помочь... ну или так - узнайте регулировки снятого карба ( Н и L винты от упора до рабочих значений) и выставьте так же на новом карбе опять же если сможете судя по всему для вас этот карбик несчастный - темный лес при фильтре он богатит из за сопротивления фильтра если вы еще чего там не учудили забедните смесь короче
Сергей6206
Сергей6206
01.06.2019 в 23:55:37
Я понял что смесь богатая а воздуха мало дело в том что нет на нем винтов Я еще подумал может зажигание позднее
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.06.2019 в 00:26:50
как это нет винтов ? фото ?
