krserv
krserv
03.06.2019 в 13:12:30
BV написал: предохранитель 1А и не городить лишнего.
Меня волнует, что БП и ЗУ включены в сетевой удлинитель АPC. Вроде фирма изготовитель надежная, но одного предохранителя на вход будет достаточно, если оставить БП и ЗУ в розетках сетевого удлинителя? Сверлить дырки под подрозетники и устанавливать розетки не хотелось бы. Или как я написал, металлический шкаф, в него керамические розетки, или БП на Din рейку?
krserv
krserv
03.06.2019 в 13:14:44
И как я написал выше, сетевой удлинитель APC я могу заменить на более новый с гнездами USB, т.е уберу ЗУ, включаемое в розетку. Останется только БП на 12В для стационарного сотового телефона. Ведь ЗУ Samsung не расчитано на круглосуточную работу, а в сетевом удлинители APC получается, что расчитано, т.к все время находится под напряжением.
dokar
dokar
Мадонатор
03.06.2019 в 13:41:57
Ведь ЗУ Samsung не расчитано на круглосуточную работу. krserv, Цитату из инструкции дадите ?
Да, ни фига.
krserv
krserv
03.06.2019 в 14:11:12
dokar написал: Ведь ЗУ Samsung не расчитано на круглосуточную работу. krserv, Цитату из инструкции дадите ?
dokar, в паспорте на сотовый телефон пишут, что после зарядки телефона, отсоединить его от ЗУ и вытащить ЗУ из розетки.
krserv
krserv
03.06.2019 в 14:12:45
ПЭУ и ППЭР (пожарка) разрешают постоянно использовать сетевые фильтры с включенными в них блоками питания в виде корпусов вилок?
dokar
dokar
Мадонатор
03.06.2019 в 14:23:19
krserv написал:
krserv, Пусть пишут . У Сяоми не читал и месяцами не вынимаю. Зачем розетку и зарядник сунь - выном портить ? Если бы речь шла о чостном доме с ВЛ , я бы ещё подумал.
Да, ни фига.
krserv
krserv
03.06.2019 в 15:12:03
Ну когда я дома, я тоже на все клал, а вот когда одна мать дома 85 лет или нет ее дома, то я лучше сделаю все так, чтобы не было причины волноваться. Как минимум поставлю в каждый блок плавкий и термопредохранители. И Сетевой фильтр повешу на стену, а не на полу ему лежать. И от стены стол деревянный отодвину. Вот думаю о металлическом шкафу и БП на дин. рейку, но если бы найти надежные по приемлемой стоимости, чтобы вообще не было сетевого удлинителя и включенных в него БП. Задумался, а есть герметичные шкафы в бюджете до 3000 руб, ведь если внутри не будет воздуха, то загореться там ничего не сможет?
Allegro
Allegro
Астрахань
03.06.2019 в 15:12:16
krserv Рассмотрите еще вариант вебмониторинга потребления электроэнергии:
Потребление электроэнергии в данный момент времени в квартире Бесконтактный метод замера потребляемой мощности. Беспроводной способ передачи данных от клеммы-датчика до дисплея-приемника. Оценка стоимости потребляемой электроэнергии за день/месяц Динамика потребления электроэнергии, т.е. устройство отображает скачок в кВт при подключении/отключении потребителей энергии в доме/квартире. Мониторинг текущей температуры в помещении в месте установки дисплея-приемника. График потребления энергии и текущей температуры в помещении на сайте. От аварии, конечно не спасет, но информирует об увеличении нагрузки и успокоит, если все хорошо.
PS Я тоже АТэшник.
krserv
krserv
03.06.2019 в 15:28:24
Allegro написал: Рассмотрите еще вариант вебмониторинга потребления электроэнергии:
Это сейчас лишнее, мне нужно рабочее самое простое решение от возможной угрозы пожара.
krserv
krserv
04.06.2019 в 12:02:43
Решил, вместо покупки нового сетевого фильтра APC с выходами USB для зарядки - бюджет 2500 руб, купить
Код товара Наименование Количество Стоимость, руб 18286 Блок питания БРП Квант 12/3,0 (7 Ач) (БРП Квант 12/3,0 (7 Ач)) 1 шт 1,580.70 6520649 Преобразователь напряжения Квант ПН 5,0В/4,5А (Квант ПН 5,0В/4,5А) 1 шт 476.70
18686 идет в металлическом шкафу. Как по качеству изделия, произведенные K-Инженеринг?
Как альтернативу им рассматриваю продукцию Delta Electronics, произведенных в Тайланде. Но будет дороже на 2 - 2.5 т. руб, Там DRC-5V - 1500 руб и DRC-12v - 2180 руб, плюс доставка до Краснодара, и шкаф металлический.
04.06.2019 в 13:18:37
krserv написал: Коробки проверены, там отличные советские скрутки, под колпачками.
колпачки есть просто изолирующие и СИЗ со спиральной стягивающей пружиной. Какие именно? Подозреваю, что если АЛ, то просто скрутки и просто изолирующие колпачки
krserv написал: Меня волнует, что БП и ЗУ включены в сетевой удлинитель АPC. Вроде фирма изготовитель надежная, но одного предохранителя на вход будет достаточно, если оставить БП и ЗУ в розетках сетевого удлинителя?
Я говорил о выходном предохранителе по низкому напряжению, но и на входе на меньший ток не помешает. Если беспокоит удлиннитель - что мешает сделать СЕЙЧАС одну новую стационарную новую медную линию, с присоединением к АЛ пайкой
krserv написал: Сверлить дырки под подрозетники и устанавливать розетки не хотелось бы.
Есть накладные розетки.
krserv написал: Или как я написал, металлический шкаф, в него керамические розетки, или БП на Din рейку?
Кхм, ну сделайте шкаф, если руки чешутся. Только зачем керамические розетки? Токи малые, если где бахнет - то только сам БП. ИМХО, качественный БП с предохранителем на входе и выходе - даже без ящиков - на 99% решит проблему
dokar написал: У Сяоми не читал и месяцами не вынимаю. Зачем розетку и зарядник сунь - выном портить ?
Тем не менее зарядки иногда бахают. У меня одна пока, родная от самсунга.
krserv написал: Задумался, а есть герметичные шкафы в бюджете до 3000 руб, ведь если внутри не будет воздуха, то загореться там ничего не сможет?
Пардон, но это уже маразм
