Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.06.2019 в 17:19:42
krserv написал: ИЕК серии B или С можно ставить, нормальные автоматы?
Можно, если они не Леруашные
Грубый, но справедливый
krserv
krserv
24.06.2019 в 17:21:43
Vadim 161 написал: Можно, если они не Леруашные
Бауцентр нормальные ИЕК автоматы продает?
krserv
krserv
24.06.2019 в 19:16:31
по поводу характеристик В и С автоматов, прочитал, что у В - ток срабатывания в 3-5 раз выше номинального, а у С - в 5-10 раз, но С типа срабатывают быстрее чем В. Как написано для B типа нужно 5-10 сек, а для С типа - 1-3 сек. Чтобы например, была аварийная превышение тока потребления в 3 раза от 5А - это 15А, врядли будет такое превышение при неисправном изделии, скорее будет КЗ, а при коротком замыкании ток возрастет более чем в 5 раз от номинального, но С типа автоматы срабатывают быстрее чем B, может лучше брать автомат C типа?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.06.2019 в 23:28:00
krserv написал: Бауцентр нормальные ИЕК автоматы продает?
Если там не написано IEK HOME, то нормальные.
krserv написал: но С типа автоматы срабатывают быстрее чем B, может лучше брать автомат C типа?
Если дом старый и мерить ТКЗ нечем, то ставьте лучше В
krserv
krserv
25.06.2019 в 02:38:59
ОК, спасибо
