Ixtim
Ixtim
Кемерово
04.06.2019 в 15:42:31
BV написал: krserv написал: Задумался, а есть герметичные шкафы в бюджете до 3000 руб, ведь если внутри не будет воздуха, то загореться там ничего не сможет?
Пардон, но это уже маразм
Тоже думаю, что данный типок троллит форум... :mad:
krserv
krserv
24.06.2019 в 13:57:22
dokar написал: автоматы с х-кой В не хотите поставить? Ток срабатывания по КЗ меньше, чем у С, которые обычно ставят.
А если устанавливать один автомат на кондиционер, еще не знаю, попробую на 6А, 10А; 16А - какой у 9 модели Panasonic будет реальный ток потребления, то можно устанавливать с точки зрения безопасности автомат ИЕК или лучше ABB; Legrand. Соберу сейчас удлинитель с подключением одиночными проводами розетки, чтобы токоизмерительными клещами ток померить в цепи.
krserv
krserv
24.06.2019 в 14:02:59
BV написал: ИМХО, качественный БП с предохранителем на входе и выходе - даже без ящиков - на 99% решит проблему
БП по ссылке выше уже идет в металлическом ящике. Это ИБП для систем охраны, т.е в случае необходимости расширения, я смогу в любой момент установить туда АКБ 12В 7А/ч и запитать Web камеру и т.д.
krserv
krserv
24.06.2019 в 14:11:49
Ixtim написал: Пардон, но это уже маразм
Не все же обладают профессиональными знаниями в этой области, я перестраховываюсь, чтобы у меня мать не сгорела в квартире, ищу оптимальное решение, при этом рассматриваются все возможные и невозможные варианты. Если что-то не дай Бог случится, то отвечать мне, а не Вам, но при этом думать Вам никто ни о чем не запрещает...
24.06.2019 в 14:29:35
krserv написал: А если устанавливать один автомат на кондиционер, еще не знаю, попробую на 6А, 10А; 16А - какой у 9 модели Panasonic будет реальный ток потребления,
Писец маразм... А техдоки никак нельзя посмотреть, или шильдик на боку внешнего блока?????!!!!! :killyourselfbywall:
24.06.2019 в 14:32:46
Не забудьте вакуумный насос, на шкафу должен быть штуцер и клапан Шредера для откачки воздуха... И да, баллон с инертным газом тоже не забудьте...
krserv
krserv
24.06.2019 в 14:37:51
Вот заготовка, БП придет только 28.06, хочу сейчас времянку собрать на 4 дня,в имеющемся ящике, вот думаю в каком, у меня есть и пластиковый поменьше, пока жду основной корпус. Вот такой я троль форума... Тема смежная с вот этой темой. http://www.mastergrad.com/forums/t292864-vybor-nastennogo-shkafa-dlya-ustanovki-avtomatov-na-din-reyke/
krserv
krserv
24.06.2019 в 14:41:10
BV написал: Писец маразм... А техдоки никак нельзя посмотреть, или шильдик на боку внешнего блока?????!!!!!
на заборе тоже много чего может быть написано, я предпочитаю верить экспериментальным данным, поставлю на 6А предохранитель, будет срабатывать, поставлю на 10 и т.д. Сейчас соберу удлинитель, замерю и не нужно мне никакой документации и шильдиков...
krserv
krserv
24.06.2019 в 14:46:12
У меня вопрос последний был: можно устанавливать с точки зрения безопасности автомат ИЕК или лучше ABB; Legrand. Вот здесь мне нужна реальная помощь специалистов по выбору автомата, тех кто с ними работает и знает по опыту какие будут надежнее и безопаснее.
megrad
megrad
24.06.2019 в 16:20:24
krserv написал: можно устанавливать с точки зрения безопасности автомат ИЕК или лучше ABB; Legrand.
Для паранои ставите промку, то есть у АББ это серия S, у Легры это серия DX.
krserv
krserv
24.06.2019 в 17:03:31
а без паранои, ИЕК серии B или С можно ставить, нормальные автоматы?
