HrundelB
HrundelB
02.06.2019 в 17:56:00
Добрый день! Произошла неприятность: протекла батарея, в месте соединение радиатора и гибкой подводки в полу. На фото соединение справа: Заметил потому что вздулся немного ламинат (видимо подтекало давно), посмотрел - увидел струйку воды. Взял ключ, хотел затянуть гайку (думал может ослабло) - в итоге после пол поворота потекло еще больше. В панике повертел туда сюда - как будто резьбы нету вообще. В общем полчаса бегали с тряпками пока приехал сантехник и перекрыл отопление.
Сантехник уехал, сказал придет в понедельник и если увидит, что батареи снимались при ремонте - то чинить ничего не будет. Мол, за свой счет. В связи с этим вопросы:
  • Насколько требования сантехника законны? Ну даже если радиаторы и снимались при ремонте, они же зимой не текли. А потекли только сейчас. Может дело в качестве подводки и соединения?
  • Можно ли как-то починить это самостоятельно? Что там за соединение, с чем его едят и почему могло потечь?
  • Не совсем в тему, но что можно сделать с ламинатом, который набух по углам? Фото прилагаю.
master.msk
master.msk
02.06.2019 в 19:16:38
HrundelB, ни о какой законности речи быть не может, есть специальные трубки для подключения отопительных приборов. А эти фитинги для присоединения труб к коллекторам. Как называется труба? На ней должна быть маркировка, посмотрите на открытом участке
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
02.06.2019 в 21:26:57
master.msk написал: А эти фитинги для присоединения труб к коллекторам.
Это верно. К тому же труба стоит довольно криво. Подозреваю что и обрезана она не по уму.
HrundelB написал: они же зимой не текли.
Вот так и случается, пока отопление горячее ни чего не течёт, либо течёт, но не так сильно и часть высушивается самой трубой, а вот когда отопление отключают.... Ни чего не высушивается и течь становится заметной.
HrundelB написал: Насколько требования сантехника законны?
С этим вопросом вообще не всё так просто... Зоны ответственности и всё такое...
HrundelB написал: Можно ли как-то починить это самостоятельно?
Ну судя по вопросу, Вам лично, этим заниматься не стоит.
Если уж "полюбовно" с этим сантехником решить не удастся, то может лучше поискать другого сантехника, который пусть и за деньги, но сделает с гарантией. Судя по фото, запаса для экспериментов там нет.
HrundelB
HrundelB
02.06.2019 в 22:05:24
master.msk, к сожалению открытый участок слишком мал, чтобы там увидеть какие-либо надписи. Вся разводка в полу, в стяжке. Вы думаете батареи неправильно подключены? А как они должны подключаться?
Мегавольт., это батареи от застройщика и застройщик же их подключал. А теперь когда что-то случилось, сантехник от управляющей компании собрался умывать руки...
master.msk
master.msk
02.06.2019 в 23:23:32
HrundelB, примерно такими трубками
у производителей пекс труб сушествуют специальные трубки и фитинги для подключения радиаторов из пола, но лучше из стены
Kamsar
Kamsar
Саратов
03.06.2019 в 00:05:49
А вам на этапе ремонта никто не говорил что это порнография и лучше переделать? У нас так же застройщик сдает сшитый и кто собирается сам жить,а не перепродавать,переделывают за свой счет на Г-трубки,в среднем 4тыс за место.Часто нанимают из местной УК,косяки застройщика бесплатно исправлять дураков нет. У вас по уму теперь ламинат поднимать и пол долбить,в обслуживание это не входит.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.06.2019 в 00:51:06
Для того чтобы снять радиатор нужен сантехник который отключит воду,которая перекрывается в подъезде за дверью с большим замком, если я правильно понял? Если это так , тогда и включать он должен воду после того как убедится в наличии радиатора.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Hitgher
Hitgher
03.06.2019 в 05:04:14
HrundelB,
Ну, сделано очень пахабно. Радиатор висит низко, сантиметров 6-7 от пола. Прикинул по высоте плинтуса. Подводка труб на конусах перекошено, внатяг. Гайки скорее всего латунные и резьбы там почти нет. О чем думали при отделке? Исправить можно, но с геморроем, без долбежки пола до тройников отводов на батарею не обойтись. Мало места по высоте трубок.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.06.2019 в 08:00:18
HrundelB написал: что можно сделать с ламинатом, который набух по углам?
Ламинат поменять на новый. Раз всё одно ламинат менять, то заодно и переделать подводку к батареям.
ИМХО (IMHO)
Hitgher
Hitgher
03.06.2019 в 08:07:04
ADM05, Определиться что за труба отоплени от застройщика заложена. Может шлак какой-то?
HrundelB
HrundelB
03.06.2019 в 09:48:46
Kamsar написал: А вам на этапе ремонта никто не говорил что это порнография и лучше переделать?
Если бы я знал, какой жопой окажется этот ремонт, то я бы повесился на ближайшем столбе сразу) Мастеров нанимали вроде по знакомству, по рекомендации, а они оказались полными профанами. Сначала был один прораб с русскими ребятами, потом они запили, заломили цену на остаток ремонта и в итоге слились. Потом пришел другой прораб, тоже русский но с рабочими из средней азии... Со всеми вытекающими. По факту ни один прораб нормально за работой не следил, следил за всем я... По мере возможностей я конечно читал информацию из интернета, но всего знать я не могу, тем более что к ремонту вообще ни одной ногой не отношусь никак... Так что отвечая на ваш вопрос: нет, мне никто не говорил, что это порнография :killyourselfbywall:
Обязательно ли долбить пол? Может можно без этого обойтись? Вы ж понимаете, что для этого придется выносить всю кухню целиком, да и то после долбежки даже обои будут в пыли. Ну и геморой это приличный.
АПОСТОЛ написал: Для того чтобы снять радиатор нужен сантехник который отключит воду,которая перекрывается в подъезде за дверью с большим замком, если я правильно понял?
Да, всё верно. Из-за этого мы целый час вытирали воду тряпками и отжимали их, пока не приехал сантехник и не перекрыл воду. Если бы шкаф был не на ключе, я бы эту воду перекрыл бы в первую же минуту. А так получается кранов никаких нет, за этим следит сантехник, а как что случилось с отоплением - виноват собственник. :nо:
Hitgher написал: О чем думали при отделке? Исправить можно, но с геморроем, без долбежки пола до тройников отводов на батарею не обойтись. Мало места по высоте трубок
Батареи делал застройщик, и он же заливал пол с разводкой труб. Во время отделки мы просто не думали о них, я не знал, что так не правильно. Ну а мастера не подсказали... Выше расписал. Долбежка обязательно нужна? Про тройники вообще не уверен, есть ли они там и где они есть. По идее контур отопления идет через 3 радиатора во всех комнатах и потом возвращается в коридор. Возможно ответвлений там нет вообще.
Hitgher написал: Определиться что за труба отоплени от застройщика заложена. Может шлак какой-то?
Попробую уточнить в группе нашего дома, может кто-то и знает... Но вряд ли там особенно качественное что-то.
ADM05 написал: Ламинат поменять на новый.
Ламинат можно разобрать только с одного угла? Чтобы кухонный гарнитур не разбирать. Заменить только испорченные доски и собрать обратно в том же порядке. Или снимать надо полностью?
