stilsdi
stilsdi
Курган
08.06.2019 в 17:09:58
Сан-Саныч написал: Я проверял. Плитка запускается и выключается через 10-15 сек. Толщина КГ была 8мм
Сан-Саныч, Спасибо огромное за конструктив. Как думаете что именно сработало?
Микитович
Микитович
09.06.2019 в 21:50:40
Сан-Саныч написал: перестать угождать ей и выпнуть по месту жительства.
Точно. При этом громко крикнуть - кто в доме хозяин. Или тихонько из под столешницы. :cool:
Микитович
Микитович
09.06.2019 в 22:05:19
Сан-Саныч написал: Плитка запускается .......Толщина КГ была 8мм
А теперь немного теории. Катушка провода под стеклом - это обмотка катушки индуктивности (или антенна, кому как проще понимать). Снизу она закрывается половинкой сердечника из ферромагнитного материала для работы на частоте 30 -90 кГц. Стекло - зазор, поскольку диэлектрик. Кастрюля - вторая часть сердечника катушки индуктивности.
От величины зазора и его диамагнитной проницаемости зависит индуктивность катушки, добротность и величина тока насыщения, т.е. конечная мощность.
Больше зазор - меньше отдаваемая мощность. Зазор больше критической величины - генератор переходит в режим контроля.
Именно поэтому там стоит не просто каленое стекло - а с определенными диамагнитными свойствами и определенной толщины, дабы КПД был близок к максимально возможному. Так что играйтесь. Может и переплюнете изготовителя. Четвертое состояние вещества, блин. Может для начала хоть чуть чуть основы подучите. :killyourselfbywall:
Сан-Саныч
Сан-Саныч
15.06.2019 в 19:58:20
stilsdi написал:
stilsdi, не знаю. Но более чем уверен что каждая модель сработает по разному
Думаю.что если прям хочется и все то в любом случае индукцию покупайте. Положите на нее плитку и проверите. Будет Ваша идея рабочая-отлично. Нет-сделаете плиту как все. Можно КГ поискать миллиметров 6. Вдруг эти 2 мм как раз и решают всю проблему
15.06.2019 в 20:08:48
stilsdi написал: Как думаете что именно сработало?
поле рассеяния :)
jlopes
jlopes
Красноярск
08.09.2019 в 07:56:38
Топикстартеру предлагаю забить на мнения форумских спецов и пойти либо по денежному, либо по творческому пути :)
  1. Купить на столешницу керамогранит 5-6 мм толщиной, размеры у него до 3х1,6м
  2. Купить варочную ligrontech, у них есть специальная серия для установки именно под керамогранит ссылка
  3. Керамогранит отдать в гидроабразивную резку, где из него вырежут точно тот размер, что нужен. Так же сделают отверстие под пульт управления, который ставится заподлицо с поверхностью
тадам
Получится абсолютно рабочее решение, промышленного производства, без подводных камней.
Ну, либо, если денег на лигрон не заработали, брать тот же 5мм керамогранит и экспериментировать с обычной варочной :) уж как нибудь 5мм толщины она прокачает.
ЗЫ по первому варианту мы ставили заказчику печку, все агонь, единственный недостаток - рисунок делали на станке уф-красками под лак - стирается, зараза. Посудой царапают.
01vsu
01vsu
Мелитополь
25.01.2020 в 13:57:18
Всем доброго времени суток. Прошу совета у специалистов. Есть гранитная столешница 30 мм, если под ней установить индукционную плиту, будет ли она работать ?
Prof0077
Prof0077
Орел
28.06.2020 в 23:15:31
01vsu написал: Всем доброго времени суток. Прошу совета у специалистов. Есть гранитная столешница 30 мм, если под ней установить индукционную плиту, будет ли она работать ?
01vsu, нет, не будет. Нужно с внутренней стороны фрезеровать углубление до толщины 5-6 мм. В любом случае, очень желательно сделать стенд для проверки, чтобы готовую дорогую плиту не поколоть.
Микитович
Микитович
30.06.2020 в 22:51:15
01vsu, Для нормальной работы индукционки зазор между низом посуды и верхом стекла должен быть не более 3-5 мм. Воздух, гранит али ящё чаво немагнитное - по боку.
вы бы ее еще в соседнюю комнату вынесли или в подвал. :cool:
angangang
angangang
Самара
27.11.2022 в 01:24:21
jlopes, Единственный нормальный ответ по теме... За что огромное спасибо, остальные просто мацали клаву :( Понимаю, что тема мертвая, но всё же, задам вопрос как к источнику опыта... Я так понимаю, что фторопластовые проставки как раз и предотвращают уход тепла в столешницу тем самым устраняя негативные эффекты. Получается, готовка на таких плитах возможна только с такими проставками?
