flatline
flatline
03.06.2019 в 08:52:06
Подскажите, пожалуйста, ключевые моменты при покраске гладкого флизелина (обои под покраску).
Предполагается использовать гладкий Марбург 150 или 200г/м2 и краски светлых оттенков.
Хочется получить поверхность, которая, если пристально в упор не разглядывать, будет выглядеть как равномерно гладкая.
  1. Есть ли принципиальная разница между флизелином 150 и 200г/м2 именно с точки зрения окончательного внешнего вида стены?
  2. Не будут ли выделяться прошпаклёванные стыки? Предполагается, без них, но, вероятно, в некоторых местах они могут быть.
  3. Нужно ли предварительно грунтовать обои перед покраской?
  4. Есть ли какие-нибудь особенности выбора краски. Предполагается использовать либо Dulux, либо Joker (Tikkurila).
  5. Есть ли какие-нибудь особенности выбора технологии покраски и инструмента?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.06.2019 в 11:12:15
это большая проблема вы себе создали откиньте слово флизелин и замените его на бумага вы хотите поклеить шпаклевать и красить бумагу на стене гладкую и ровную большей проблемы представить трудно :)
flatline
flatline
17.06.2019 в 12:02:19
fhntv По факту результат получится хороший. Флизелин - Марбург 150г/м2 поверх слегка неровной стены. Краска - Dulux сверхпрочная моющаяся матовая в два слоя.
Шагрень получилась минимальная, дефекты стены местами проступают, но общий вид это совершенно не портит (только если вблизи присматриваться). Прочность высокая даже без заявленной на краске выдержки в месяц до полного схватывания (чтобы проткнуть отвёрткой дырку в месте расположения электрической коробки, пришлось усилие прилагать).
В ремонте
В ремонте
04.07.2022 в 21:54:24
flatline, Стыки видно?
sanya1965
sanya1965
05.07.2022 в 00:59:00
В ремонте, про стыки ещё не проходили.
lap070
lap070
05.07.2022 в 05:04:27
В ремонте написал: Стыки видно?
Только вчера закончил покраску флизелиновых обоев. Пришлось кусок старых флизелиновых обоев вырезать (1м. х 1.5м.), убрать дефект стены от старых крепления старой батареи и поклеить новые. Так вот пришлось щель в стыках зашпаклевать, не в первый раз такое делаю поэтому всё получилось на отлично.
Последняя картинка это после первого слоя покраски, шов из за разности белизны полотен ещё немного виден.
lap070
lap070
05.07.2022 в 05:26:40
Мои Альбомы
