Usr100
Usr100
Лыткарино
01.10.2019 в 16:38:14
Иван И. написал: Не работает клапан Данфосс- меняйте на Хонивелл
Конечно, чего уж там... Но сначала убедимся в отказе данфосса. Аналог клапана у Honeywell V2040DUH20 + головка Thera-3 HiFlo (T6001HF)? Для однотрубной системы с верхней подачей. У хонивелла как-то больше ассортимент, проще запутаться :). И не увидел этой марки в Кастораме
Mazayac
Mazayac
01.10.2019 в 17:31:20
Usr100, у всех работает, а у Вас нет - ну так не бывает.
Иван И.
Иван И.
01.10.2019 в 21:42:42
Usr100, да в Кастораме исчезли из ассортимента термоклапаны, термоголовки и другая продукция американской корпорации Хонивелл. Видимо поставщик забрал назад. Перед закрытием и ликвидацией торговой сети Касторама в России в 2019 году.
Mazayac
Mazayac
02.10.2019 в 11:51:17
Usr100, полный ход штока - 3 миллиметра. А вот выкрутить "башку" клапану я не смог, может эта редиска неразборная на анаэробе...
Погуглил немного - попадаются обсуждения с неперекрывающимися клапанами - но проблема скорее всего в термоголовках, можно поменять местами.
Usr100
Usr100
Лыткарино
03.10.2019 в 11:37:27
Mazayac написал: у всех работает, а у Вас нет - ну так не бывает.
Рад за "всех", значит мне не свезло :(.
Mazayac написал: полный ход штока - 3 миллиметра.
В моём случае вылет штока пять с половиной миллиметров, нажимается на два с половиной. У этого производителя не заявлена замена клапана, только сальник можно заменить. Пока перекрыл радиатор верхним краном, он остыл. Тоже плюс, раньше так сделать было нельзя. Поменять головки местами - попробую... Две сразу отказали? :(
Проблема выцепить сантехника :(. Это блоггеров и манагеров как грязи, а сантехники поштучно :).
ser000
ser000
03.10.2019 в 12:07:51
Usr100 написал: Две сразу отказали?
Некоторым везёт больше чем другим. Купите лотерейный билет.
Usr100 написал: Проблема выцепить сантехника
При наличии ключа после перекрытия двух кранов можно попробовать и самому открутить две гайки. Но если нет ключа и есть опасения/сомнения, то лучше всё таки дождаться сантехника, что бы разобрался что к чему.
Mazayac
Mazayac
03.10.2019 в 12:25:27
Usr100 написал: нажимается на два с половиной
Измеряли штангенциркулем?
Ещё раз напомню:
  1. Если выкрутить снятую термоголовку на минимум и попытаться её надеть на клапан - она должна упереться в шток и продавить его на эти самые три миллиметра. Если надевается свободно без заметного сопротивления в конце - значит термоголовка неисправна.
  2. Если зажать шток вручную какой-нибудь струбциной - радиатор должен остыть так же, как и при перекрытии крана. Если так - уже клапан исправен.
Usr100
Usr100
Лыткарино
03.10.2019 в 12:45:22
Mazayac, Измерял линейкой (полмиллиметра на железной линейке видно, если что :)).
  1. Такой вариант попробую.
  2. Штатный пластиковый колпачок не перекрывал (и с монеткой). Есть ручка от производителя для перекрытия, но стоит она как сам клапан :(. Струбцина есть, боюсь повредить что-нибудь при сжатии.
Mazayac
Mazayac
03.10.2019 в 12:48:00
Usr100, повредить - это крайне маловероятно, в конце хода сопротивление растёт так резко, что если не упираться дуром - всё просто остановится само собой.
Usr100
Usr100
Лыткарино
03.10.2019 в 14:49:43
Выкрутил на минимум. Надевается свободно при небольшом усилии в конце. При вращении внешнего кольца сквозь отверстия в середине корпуса видно, что толкатель нажимает на шток. Это просто для проверки. За окном сейчас +18° и включать радиатор не буду, иначе от жары караул. Он и так потеплел, видимо через нижний кран все равно носитель затекает. Пока пауза.
ser000 написал: При наличии ключа после перекрытия двух кранов можно попробовать и самому открутить две гайки. Но если нет ключа и есть опасения/сомнения, то лучше всё таки дождаться сантехника, что бы разобрался что к чему.
По молодости я бросался с ключом наперевес на всякие буксы и смесители, но когда не удалось ни разу накрутить лён без протечек, бросил это дело и обращаюсь к специалистам.
Mazayac
Mazayac
03.10.2019 в 15:46:35
Usr100, ситуация у Вас на самом крайне проста для диагностики даже без разборки. Есть одинаковое железо, половина из которого типа не работает. Достаточно сравнить ход штоков там и там, а также начало и интенсивность сопротивления надеваемых термоголовок (ну и про замену их местами уже писал).
