tima8
tima8
03.06.2019 в 13:38:00
Здравствуйте. У меня 137 серия, вентиляция совмещена в туалете и ванной и уходят в одну шахту. В туалете инсталяция. Сейчас зашиваю ее и думаю, достаточно ли будет поставить вентилятор? Спасибо.
03.06.2019 в 15:06:56
tima8 написал: достаточно ли будет поставить вентилятор?
:killyourselfbywall:
03.06.2019 в 15:09:30
ipsergik
ipsergik
Минск
10.09.2019 в 21:12:20
BV, добрый вечер.
Не совсем понял содержание вашего ответа. Данный вопрос мне тоже интересен. Если есть совет, буду признателен.
КАТРАН
КАТРАН
11.09.2019 в 01:04:40
tima8, Вы вообще в школу то ходили?Что такое физика слышали?!По вашему вопросу-ответ нет,это все не про Вас.Очень глупый вопрос,ответа на который не может быть,потому-что все неправильно!Вентиляция ванны и туалета должна забирать воздух из ВАННОЙ и ТУАЛЕТА!А не из прихожей.Если сделать по Вашей схеме,то при философском пуканье в туалете,воздух пойдет в прихожую,наполнит ее полностью вашими ароматами и лишь потом засосется (может быть),в вент отверстия.Вам это надо?!
Грэй
Грэй
11.09.2019 в 05:05:13
tima8, ipsergik, вентилятора будет недостаточно: нужно ещё будет отверстие в коробе сделать, чтобы к этому вентилятору воздух поступал, - тот воздух, который предполагается вентилировать :). То есть, в вверхней части короба, желательно повыше, прямо у потолка.
Ещё, отверстие в коробе должно быть достаточно большим. По крайней мере не меньше чем сейчас. И ещё. - Если вы сделаете достаточно большое отверстие, то возможно, и вентилятора не понадобится. Если пассивная вентиляция работает правильно, то вентилятор ставить не требуется, и даже вредно для системы.
etosites
etosites
11.09.2019 в 08:07:29
В идеале можно в ванной раскурочить слева от отверстия (получится, что в ванной свое вент отверстие), но т.к. я этого не сделал, то и хорошо. Я просто напилил из мдф 2 плажки и на герметик их посадил (продлил отверстие от бетонной стены, до своей перегородки). В ванной стало ощутимо лучше (когда моешься аж чувствуешь немного этот "ветер"). А туалете вроде ничего не изменилось от стока. В общем дешево и сердито.
