Kaktus89
Kaktus89
Омск
04.06.2019 в 12:09:39
Дом серии 85-045/1.2 1981 год постройки кирпич. Вопрос:сколько выдержит перекрытие в этих домах и какие они? Точно могу сказать что ширина меньше 2м. Сделали стяжку, но пол жесть кривой. В коридоре среднее 11см высота стяжки(из керамзита) но будет плитка на полу, а это уже больше 200кг на квм. А мне думается, как то страшновато.
sanya1965
sanya1965
04.06.2019 в 15:21:26
  1. Kryaker в Гугле
  2. dwg.ru
  3. Сайт ЖИ Учитывайте, что вся информация, полученная неофициальным образом, не освобождает от ответственности за ошибки.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
11.06.2019 в 07:03:39
Керамзитная легче гораздо, зависит от процента керамзита, цпс вес/расход примерно 1,8кг/1мм/1м^2 при 110мм будет примерно 200кг(без керамзита.) А нагрузку на плиты не скажу, надо в интернете копаться усердно.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
Керамзитная легче гораздо, зависит от процента керамзита, цпс вес/расход примерно 1,8кг/1мм/1м^2 при 110мм будет примерно 200кг(без керамзита.) А нагрузку на плиты не скажу, не знаю, надо в интернете копаться усердно.
