AKI
AKI
04.01.2021 в 21:46:12
krserv написал: для меня в жилой квартире со сварливой и надоедливой женой это главный вопрос сейчас.
Почему-то вспомнилась песенка из рекламы 90-х: "Стиральная машина замнеит вам жену, стиральная машина гремит на всю страну!" ;)
krserv
krserv
04.01.2021 в 21:46:57
AKI написал: Теперь к мешкам: использую только бумажные. На практике лишь они не дают пыли в жилом помещении.
т.е флисовые мешки забиваются пылью и сами превращаются в белых и пушистых, а с бумажных вся пыль высасывается и они не забивают поверхность пылью? Я не вижу на мешке вообще следов строительной пыли, как будто через него она и не проходит. У Вас Интерскол ПУ-1200 - Стармикс? Он на 32 литровые мешки? А это мешок у Вас на фото больше чем 32л? Что-то он по виду не помещается в контейнере пылесоса, прямо монстр какой-то. :)
krserv
krserv
04.01.2021 в 21:49:50
AKI написал: "Стиральная машина замнеит вам жену, стиральнам машина гремит на всю страну!"
Ага только с приходом импортных стиральных машин замена не происходит равная :) Женщина громче и проблемнее, и самое главное отличие, отключить на время как стиралку нельзя :) Режима отложенной стирки нет...:)
AKI
AKI
04.01.2021 в 21:56:20
krserv написал: Интерскол ПУ-1200
Да.
krserv написал: Он на 32 литровые мешки?
Да.
krserv написал: Вас на фото больше чем 32л?
Да, я же напечатал выше:
AKI написал: Мешки беру заведомо бОльшего объема. Швы прохожу степлером и проклеиваю скотчем.
Мешки на 50(?) литров. Именно чтобы не раздувало барабаном и была бОльшая фильтрующая поверхность и меньшее сопротивление потоку. Цена почти не отличается. Но такие мешки нынче - товар дефицитный.
krserv
krserv
04.01.2021 в 22:07:03
возник экспериментальный вопрос, если бумажный мешок не накапливает на себе пыль, но опасен в плане контроля разрыва, а комбинированный мешок в мешке - пылесос справится, если флисовый мешок положить в бумажный и таким образом не давать выход пыли из флисового наружу.
krserv
krserv
04.01.2021 в 22:09:27
krserv написал: т.е флисовые мешки забиваются пылью и сами превращаются в белых и пушистых, а с бумажных вся пыль высасывается и они не забивают поверхность пылью? Я не вижу на мешке вообще следов строительной пыли, как будто через него она и не проходит.
Это действительно так? На бумаге пыль не удерживается?
AKI
AKI
04.01.2021 в 22:30:33
krserv написал: если флисовый мешок положить в бумажный
Чего то напомнило... про ту монашку, которая одевала презерватив на свечку. Усложняете.
Бумажные мешки рвались: от раздолбайства (включал вибротряс вместе с мешком), от жадности - не менял мешки хотя они явно изнашивались и брал мешки малого размера (на 32 литра). Как только исключил три этих момента - ничего не рвется. Уже третья пачка (больших) заканчивается. Это примерно 150-200 кило пыли прошло через бак циклона за это время.
krserv написал: На бумаге пыль не удерживается?
Бумажный мешок двухслойный. Пылью забивается изнутри слоя напоминающего нетканый материал.
krserv
krserv
05.01.2021 в 00:06:47
AKI написал: (включал вибротряс вместе с мешком),
В моем случае вибротряс на мешок никак не влияет, т.к трясет только катриджные фильтры, даже не трясет, а выбивает возвратно-поступательными движениями - электромагнит - пружины. У меня 1425 с автоматическим вибротрясом. Хотя когда мешок наполнится, он может начать касаться фильтров. Возник вопрос, касательно моего пылесоса. Когда он работает в режиме вибротряса и стоит мешок, куда пыль падает с фильтров? В контейнер возле мешка? А затем она же не удаляется, попадает сверху на мешок и снова на фильтр? Получается, что вибротряс, очищая фильтры будет забивать сверху пылью мешок и в дальнейшем снова этой пылью себя?
AKI написал: Бумажный мешок двухслойный.
а фактически там уже есть флисовый мешок, по аналогии как я хотел предложить. Но если упадет тяга, то в этом случае мешок бумажный уже нужно выбрасывать, значит он забился, а флисовый можно как и многоразовый использовать, высыпав из него содержимое и потрясти, очистив его от забитости. Я свой, что с пылесосом шел по дну распорол, загнул и зажал канцелярскими зажимами, сделав его многоразовым.
AKI
AKI
05.01.2021 в 00:21:06
krserv написал: Получается, что вибротряс, очищая фильтры будет забивать сверху пылью мешок и в дальнейшем снова этой пылью себя?
Вот поэтому вибротряс с мешком не нужен. И даже вреден.
krserv написал: а флисовый можно как и многоразовый использовать
экономия на мешках и жена лупящая шлангом от пылесоса за раздутую пыль - не совместимы. ;)
krserv
krserv
05.01.2021 в 00:34:03
AKI написал: Вот поэтому вибротряс с мешком не нужен. И даже вреден.
Вот блин дела. Получается, что нужно работать пока не сработает защита от падения тяги. Затем выбрасывать мешок или вытаскивать если он еще не заполнен. Класть пакет для муссора в контейнер, закрывать пылесос и в ручном режиме включать вибротряс на чистку фильтров?
krserv
krserv
05.01.2021 в 00:40:49
AKI написал: экономия на мешках и жена лупящая шлангом от пылесоса за раздутую пыль - не совместимы.
Так есть еще большого объема фильтры, которые не пропустят пыль.
