fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.09.2019 в 18:13:43
Виталий Бородин написал: Эх fhntv, fhntv
вы уже давно с самого начала в свободном плавании...
мне вот интересна разница по пылесосам типа 800 ватт "всасывания" я могу сделать так что 1000 ватт пылик будет дуть как чумачечий или вообще не тянет легким движением руки ...
вопрос как установить пылесборник но это походу никого не парит...
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
04.09.2019 в 23:14:54
fhntv, я имел ввиду общую мощность пылесоса. А мощность всасывания - она не большая. Обычно 30%-40% от общей мощности. Как установить пылесборник? Так в этом вопросе каждый сам себе умелец. Вариантов - море. Под пылесборником мы подразумеваем емкость для сбора пыли?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.09.2019 в 23:46:22
Виталий Бородин написал: Вариантов - море
вариант всего один - в штатное крепление емкость ( мешок) для сбора пыли расправляясь он прилегает к всасывающему отверстию и забивает производительность пылика наглухо если его механически отодвинуть от всаса хотя бы на сантим - пылик начинает дышать в полный рост что очень радует по напору воздуха и производительности и охлаждению мотора
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
05.09.2019 в 23:25:54
fhntv, решеточку на всасывающее отверстие - не? На некоторых пылесосах там грубый фильтр стоит. А корпус фильтра выполнен как раз в виде пластиковой решетки, чтобы отодвинуть мешок от отверстия.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.09.2019 в 23:35:50
Виталий Бородин написал: решеточку на всасывающее отверстие
да почему то на моем дешовом пылике ЭлДжи ее не было - он присасывал пакет и выл тяги естесно было мало я ее сделал , после этого меня чуть не засосало туда :D но в общем на многих бюджетных и не очень пыликах присасывается пакет несмотря на наличие грубого типа фильтра который тоже мешается существенно снижая эффективность пылика
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
17.09.2019 в 14:41:33
И снова здравствуйте. Наконец монстрик, т.е. двухступенчатый циклонный фильтр, со второго раза распечатан и собран. Резьба соединения емкости и циклона оказалась не герметичной, пришлось собрать на фумке.
Осталось решить на каком мусоре его погонять.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.09.2019 в 23:38:38
на сухой ЦПС смеси песок крупная фракция цемент мельчайшая
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
18.09.2019 в 20:58:30
fhntv, да, наверное надо проверить цементом и может найду что полегче. Может доску пошлифовать. А песок он тяжелый. Его первая ступень сразу обрежет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.09.2019 в 00:06:18
Виталий Бородин написал: что полегче
гипс если только наверное
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.09.2019 в 20:47:08
кстати есть мысль пыль если просто пылесосить ее из слоя на полу или из ведерка - она как бы не распыляется полноценно вовсе другое дело если вздуть ее в замкнутый обьем а потом весь этот кумар вытянуть вот тут получиться настоящий экзамен
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
20.10.2019 в 23:33:44
И снова здравствуйте. Решил проверить на деревянных опилках и на цементе. Вот весь комплект проверяемых изделий.
Один классический циклон, два мультика одноступенчатых и один двухступенчатый мультициклон.
