Covboy
Covboy
Брянск
21.07.2019 в 22:46:40
FARAON7575, лодочка на плитке видна. Не более того. Про "контролить рулеткой от луча до стены" уже слышали от bc. Точность измерений никакая. А на старости лет пузырёк "пугливого", качественного уровня самое оно !
FARAON7575
FARAON7575
21.07.2019 в 22:59:29
Covboy написал: FARAON7575, лодочка на плитке видна. Не более того. Про "контролить рулеткой от луча до стены" уже слышали от bc. Точность измерений никакая. А на старости лет пузырёк "пугливого", качественного уровня самое оно !
Covboy, каждому свое,мне раз лазером показали завал стены 5мм на 2,7м высоты,и уход горизонта на толщину луча(1,5мм) на 5 пог.м,а по моей полутораметровой свеженькой стабиле было все ровно,пришлось переобуться,в столице не только глазам верят,у каждого 2-3 зака лазер в наличии,от зеленых бошей до ады серволайнер 6д
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2019 в 23:51:35
Роман 1975 написал: Вот скажите, как вы бы стали выставлять плитку в нише м использованием лазера?
Ниша да, а с коробами как раз наоборот.
FARAON7575 написал: ,мне раз лазером показали завал стены 5мм на 2,7м высоты,и уход горизонта на толщину луча(1,5мм) на 5 пог.м,а по моей полутораметровой свеженькой стабиле было все ровно,пришлось переобуться,
Вот в этом и есть сермяжная правда.
bc----
bc----
22.07.2019 в 17:48:43
Covboy, это как вы меряете, что у вас точность никакая?
Covboy
Covboy
Брянск
22.07.2019 в 17:53:30
bc---- написал:
bc----, угольник, скотч, тонкая риска.
евгений78
евгений78
22.07.2019 в 18:25:05
Covboy, а лучше риска не тонкая,а в толщину луча,маркером к примеру,и когда луч выходит за рамки,точнее видно чем на тонкой риске.
телефон 8 905 530 42 54
Tonal
Tonal
Одинцово
22.07.2019 в 18:37:43
евгений78 написал: Covboy, а лучше риска не тонкая,а в толщину луча,маркером к примеру,и когда луч выходит за рамки,точнее видно чем на тонкой риске.
евгений78, можно две тонкие риски по границе луча, если маркера нет. То же очень хорошо.
Covboy
Covboy
Брянск
22.07.2019 в 18:40:30
евгений78, спорное утверждение. Угольник приставляете и в 0.5m от лазера, и в 3m. Тонкая риска как "мушка" у винтовки - ставь луч по центру. Не ниже, не выше.
Tonal
Tonal
Одинцово
22.07.2019 в 19:23:55
Covboy написал: Тонкая риска как "мушка" у винтовки - ставь луч по центру. Не ниже, не выше.
При некоторой освещенности риска "теряется" в луче, ее не видно. А выход риски/маркера за границы хорошо виден. К тому же не надо всматриваться для определения, в середине луча риска или нет.
Роман 1975
Роман 1975
Омск
22.07.2019 в 20:40:07
FARAON7575 написал: Роман 1975, смотрите как хорошо показывает на вертикали даже прогиб лодочкой плитки по центру,если своему глазу перестаешь доверять на старости лет,можно рулеткой от шва контролить расстояние низа и верха плитки по лучу,на фото у меня лазер стоит почти впритык к стене в 1,5м примерно,поэтому луч широкий,если лазер отодвинуть от стены,луч тоньше будет
FARAON7575, меня народ, наверное, не так понял. Меня интересует, как сторонники лазера выставляют вертикаль (наклон или завал) стены, а не вертикаль шва
FARAON7575
FARAON7575
22.07.2019 в 20:56:30
Роман 1975 написал:
Роман 1975, так и выставляю,90% я работаю по кривым поверхностям на слой клея
