Сан-Саныч
Сан-Саныч
06.06.2019 в 01:14:22
DICOM написал:
юра Т написал: MMJ
Нашел, это кабель такой. Думал это My Morning Jacket — американская рок-группа :) Жила у этого кабеля является однопроволочной, аккуратно его не проложить. Не ужели нет качественного, гибкого кабеля сечением 3х6мм2, с которым удобно работать?
DICOM, MMJ особенно финский оригинал гораздо мягче ВВГ. И изоляция и жилы мягче. Ну и занижения сечения нет
DICOM написал: Однопроволочные жилы сечением 6 мм2 ровно к стенке не лягут. Да, можно поставить пластиковые, закрытые короба с поворотами, но это время и деньги. На мой взгляд, гибкий кабель легко будет установить при помощи хомутиков на дюбелях, а в шкафу просто проложить без крепления. В случае ремонта, это легко демонтировать и установить обратно, в отличии от пластиковых коробов. Не ужели нет качественного, гибкого кабеля с таким ходовым сечением?
DICOM,ммj прекрасно ложится со скобками без пузырей. Берите скобы Sormat и все получится
Radio
Radio
Заблокирован
06.06.2019 в 06:31:47
BV написал: И не используя кабель каналы (короба в вашем лексиконе) потому что сделать 3 метра кабель-канала - это уже дорого и сложно
Это именно в вашем лексиконе должно быть коробами, если вы позиционируете свои консультации как грамотные. То, о чем идёт речь, правильно называется "электротехнический короб".
dokar
dokar
Мадонатор
06.06.2019 в 07:36:30
Radio написал:
Radio, И ради этого полшестого ? ))) Электротехнический плинтус . :p
Да, ни фига.
DICOM
DICOM
06.06.2019 в 15:35:17
Rumato написал: Того что Вы ищите в РФ не существует.
У нас много что не делают, но при желании купить можно, например продукцию от LAPPKABEL. Самый простой кабель 3G6 на фото.
BV написал: И как связано нежелание отремонтировать соединение которое уже горит с другими возможно слабыми местами? Или место где горит планируется использовать как предохранитель?
Все что пока удалось сделать, это обновить скрутки и их изолировать. Плиту включают не более двух конфорок, при такой нагрузке нагрева соединения не происходит. Хотел установить винтовую клемму типа ТВ-4503, но как ее монтировать под линолеумом? Эти зажимы не герметичны, вдруг пол зальют на кухне?
BV написал: И потому, что во время ремонта кабель надо оторвать, но не положить в штробу, а потом опять прибить к обоям
Как заменить кабель или проложить второй рядом в канале? Я правильно понимаю, что для этого потребуется как минимум, вынести мебель и технику из кухни, снять плинтуса, свернуть линолеум, определить, где проходит провод от строителей, удалить замазку штробы, уложить новый кабель и все восстановить в обратном порядке? Если так, то это не просто, много работы и мусора.
Сан-Саныч написал: ммj прекрасно ложится со скобками без пузырей. Берите скобы Sormat и все получится
Спасибо, попробую рассмотреть этот вариант. Пока не знаю где посмотреть этот кабель и черный цвет очень смущает. Он не будет со временем пачкать обои как резиновый типа КГ?
06.06.2019 в 15:54:43
DICOM написал: Все что пока удалось сделать, это обновить скрутки и их изолировать. Плиту включают не более двух конфорок, при такой нагрузке нагрева соединения не происходит. Хотел установить винтовую клемму типа ТВ-4503, но как ее монтировать под линолеумом? Эти зажимы не герметичны, вдруг пол зальют на кухне?
Спаяйте, в полу, чтоб не торчало откопайте небольшую ямку :)
DICOM написал: У нас много что не делают, но при желании купить можно, например продукцию от LAPPKABEL. Самый простой кабель 3G6 на фото.
DICOM написал: но это время и деньги.
Вы вроде как деньги тоже считаете? :)
DICOM написал: Я правильно понимаю, что для этого потребуется как минимум, вынести мебель и технику из кухни, снять плинтуса, свернуть линолеум,
разве это не требуется делать при просто ремонте? Хотя понятие "ремонт" у всех совершенно разное...
DICOM написал: и мусора.
откуда, от одной вскрытой штробы? - так его немного. Кроме того, кабель плиты возможно удастся перетащить в трубе - по крайней мере стоит попробовать. И что такое этот мусор по сравнению с нормально сделанной скрытой проводкой? Неужели так и будете каждый ремонт снимать кабель и ставить его обратно? И разве просто мусор при ремонте не появляется?
DICOM
DICOM
06.06.2019 в 16:24:52
BV написал: Спаяйте, в полу, чтоб не торчало откопайте небольшую ямку :)
Перфоратором в полу под блок ТВ-4503? Приличная такая ямка получится, как раз под сток воды :) Могу гильзы с опрессовкой поставить + термоусадка, но смущает электропара и не герметичность.
BV написал: Вы вроде как деньги тоже считаете?
Да приходится. Нашел в рознице Lapp кабель, под заказа цена 399 руб, с сечением и гибкостью проблем нет, но он считается кабелем управления. Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3*6 – 200 руб, но не Финский, а наш от Конкорд. Он хуже Финского? Кабель NUM 3х6 140 руб от Конкорд. Серого цвета и самый дешевый :)
strider1978
strider1978
06.06.2019 в 17:05:02
DICOM написал: Кабель NUM
Существует нехилая вероятность, что по прошествии некоторого времени НУМ, НИМ, НЖМ и прочие засопливят по срезу.
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2019 в 17:18:40
strider1978 написал: засопливят по срезу.
Вот прямо до сих пор и сопливят...
06.06.2019 в 17:21:23
MaSeVi написал:
MaSeVi, Все так - лежат на даче, снятые с объекта (подарили) и сопливят чутка.
DICOM
DICOM
06.06.2019 в 17:29:42
strider1978 написал: Существует нехилая вероятность, что по прошествии некоторого времени НУМ, НИМ, НЖМ и прочие засопливят по срезу.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=esayhQo_0Bc] Спасибо за предупреждение. На видео сравнение ВВГ и НУМ и про "плач" последнего. Не знаю что покупать, что наше ни возьми, все кака :(
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2019 в 17:30:56
BV написал: сопливят чутка.
И сколько тому кабелю лет?
