Kravts0v
Kravts0v
05.06.2019 в 21:00:54
Всем привет! Дизайнер предложил планировку сантехнического узла, строители всячески отговаривают от такой реализации. Нужно ваше мнение, можно ли таким способом подключить унитаз к канализации и насколько это удачное решение? Направление трубы от унитаза к канализации указал красной стрелкой
jekasus
jekasus
Добрич
05.06.2019 в 21:29:42
Зачем Д. переместил дверной проем в ванную? По начальному проекту/последняя фотка/ - унитаз внизу и длинная столешница с одной или двумя раковинами справа, места очень дофига. Душевому поддону никак не мешает, местоположение душа бы сделал с другой стороны, тогда легче входить в душ, так как дверка не будет с стороны унитаза. Даже есть причина поменять вход в ванную - опять унитаз снизу/первые две фотки/, но дверь подвижная и на петлях в душ посередине между столешницей и унитазом. унитазник всегда должен быть близко к стояку - так меньше лишних работ и будущих проблем,можно, но лучше не надо. Мало мастеров, кто знают, как сделать на 100% в варианте дизайнера.
Баш майсторът
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
05.06.2019 в 21:44:51
Kravts0v, всё можно сделать, но будьте готовы к нестандартной высоте толчка, и с небольшой задержкой смыва.Дезайнеры конечно жгут. Попросите переделать, в противном случае будете в душевую залазить как в ванну, так как в низу пройдёт канализационная труба с уклоном.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
06.06.2019 в 00:25:11
Kravts0v, и это ещё Вы не спросили, как будет работать полотенцесушитель на месте "от дизайнера" :) Стояк ГВС где на общем плане?
06.06.2019 в 01:33:52
Kravts0v написал: Нужно ваше мнение, можно ли таким способом подключить унитаз к канализации и насколько это удачное решение?
Можно. Неудачное.
Kravts0v написал: Дизайнер предложил планировку сантехнического узла,
Пусть разрисует все узлы канализации с уклонами с соблюдением СНИП, со входом в стояк, и состыкует это с поддоном душа.
Что мешает поменять умывальник с унитазом? :killyourselfbywall:
Kravts0v
Kravts0v
06.06.2019 в 09:27:26
Mazayac, полотенцесушитель электрический, ГВС в расположен в горобке, который указан красной стрелкой
Kravts0v
Kravts0v
06.06.2019 в 11:30:04
jekasus, отличная идея, вполне логичная, но пришлось перенести дверной пером чтобы организовать повесить на стену ТВ напротив дивана.
Mazayac
Mazayac
07.06.2019 в 20:30:36
Kravts0v, богато живёте. Нормальные электро-ПС - это 300Вт потребления, дополнительные 216 кВт*ч в месяц.
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2019 в 17:44:53
Mazayac написал: Нормальные электро-ПС - это 300Вт потребления, дополнительные 216 кВт*ч в месяц.
24 часа в сутки, все 365 дней? Я не изпользую ПС на ГВС вообще, мне трудно понять...
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
09.06.2019 в 00:38:46
jekasus, все 365 дней. Обеспечивает не только сушку полотенец, но и поддержание повышенной температуры. По нашим ГОСТ-ам она рекомендована на 4 градуса выше, чем в комнатах. И неспроста - как воду горячую отключают - в ванной без ПС становится реально уныло.
bc----
bc----
09.06.2019 в 04:42:17
Хорошая планировка. Сделать по ней сортир, и замочить в нем дизигнира. Или показательно его изнасиловать 110-й трубой от унитаза.
Kravts0v написал: строители всячески отговаривают от такой реализации.
Хорошие, правильные строители.
  1. От унитаза идет труба с основным диаметром 110мм. В местах соединений еще больше. Посмотрите на этот горе-проект, и прикиньте, куда эту трубу прятать. Дайте угадаю, проштробить несущие стены? Фигня вопрос, для настоящего дизигнира это не проблема.
  2. Канализационная труба в отличие от водопроводной должна иметь уклон вниз. Для трубы 110 это 1.5 см на метр. Не известна высота вывода крестовины из вашего стояка, но у вас при такой длине трассы есть шанс залезать на унитаз с табуретки. Правда, ершиком будет удобно чистить, как раз на уровне груди. ;) Я, конечно, утрирую, но проблема налицо. К тому же длинная трасса от унитаза с кучей поворотов (и я так подозреваю, не везде их можно сделать правильно отводами по 45 градусов... у вас еще и проблема засоров может встать в полный рост.
