NeonFlash
NeonFlash
Пермь
06.06.2019 в 11:04:25
Строители приложили стеклохолст и поверх с большим усилием при прижиме наносили шпаклевку. Типа через ячейки пройдёт. Затем после высыхания поверх нанесли ещё слой шпаклевки и зашкурили. Нормально ли это и не оторвутся ли холст с обоями под весом обоев?
pool
pool
06.06.2019 в 15:26:20
Нормально. Не оторвётся.
Грэй
Грэй
06.06.2019 в 21:01:10
Под весом обоев не оторвётся, но пузыри могут быть. Необязательно, но могут быть.
NeonFlash написал: Нормально ли это
ненормально. Стеклохолст положено клеить на клей.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.06.2019 в 23:40:19
дебилы при условии что вы не путаете стеклохолст с стеклосеткой у стеклохолста нет ячеек для стеклосетки - норм вариант
pool
pool
07.06.2019 в 01:46:45
Грэй написал: ... ненормально. Стеклохолст положено клеить на клей.
Грэй, ты прав. Признаться, я даже не предполагал, что стеклохолст можно внедрить в шпатлёвку. Я чисто по сетке отвечал, дезориентировало слово "ячейки". У стеклохолста ячеек нет, там хаотичные пустоты, которые ячейками ну никак нельзя назвать.
Hitgher
Hitgher
07.06.2019 в 05:18:18
NeonFlash, Плотность стекло холста какая? Если просто прикладывали и намазывали шпаклевкой - может частично вздуется при намазывании клеем стены. Если развели шпаклёвку чуть жиже, добавили ПВА, нанесли на стенку придавили, разгладили шпателелем, шпакля проступает через стеклохолст если он плотность 25-40. И сверху сразу проходишь ещё шпаклевкой. Технология почти как с сеткой малярной. Вжизни не отлетит. Лучше чем на Оскар клеить.
NeonFlash
NeonFlash
Пермь
07.06.2019 в 08:33:06
Hitgher,
NeonFlash
NeonFlash
Пермь
07.06.2019 в 08:34:37
Ничего не проступает. Попытался оторвать кусок. Отошло без усилий.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.06.2019 в 11:14:06
и точнодебилы :D :applause: гнать их с обьекта предварительно заставив снять со стены то что они наговнили
Резон
Резон
Киров
07.06.2019 в 14:41:56
NeonFlash написал: Нормально ли это и не оторвутся ли холст с обоями под весом обоев?
:cool: Не понял... обои планировалось клеить поверх холста ?
NeonFlash
NeonFlash
Пермь
07.06.2019 в 16:36:23
Резон, типа чтобы трещины не пошли. 1 участок загрунтовал. Не знаю связалось ли, но в месте прогрунтованном не отрывается вообще.
