graf8787
graf8787
06.06.2019 в 11:07:01
Плита пола у входа всего на пару сантиметров ниже чем чистовой пол в подъезде, поэтому каждый миллиметр пирога очень важен. Но при это в самой нижней точке примерно -6 см. Вопрос насколько реально сделать конструкцию как на картинке: Оранжевым - полусухая стяжка. Зелёным - наливной пол. Розовым - http://shumoizolacia.ru/gotovye-resheniya/poly/standart-p.html
sanya1965
sanya1965
06.06.2019 в 16:55:23
Финиш какой будет? Та реклама по ссылке ниачем... В ЖИ не сдадите точно... Даже с назависимой экспертизой.
graf8787
graf8787
06.06.2019 в 17:08:41
Совсем потенциально хотелось кварцвинил, но на первое время ляжет самый дешёвый линолеум который найду :(
А если сухая стяжка? Кнауф бета (на минвату) или гамма (на керамзит). Кнауф пишет что от 4х см можно
06.06.2019 в 18:10:50
graf8787 написал: Розовым - http://shumoizolacia.ru/gotovye-resheniya/poly/standart-p.html
Гофрокартонные Коробки от телевизора или холодильника - отрезаете, и постукивая засыпаете в каналы песок из песочницы - БИНГО! :) Потом долго топчитесь по ним через линолеум ... и тут уже будет не бинго :(
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.06.2019 в 19:42:17
graf8787 написал: http://shumoizolacia.ru/gotovye-resheniya/poly/standart-p.html
Реклама, и больше никакого результата... :nо: Тем более что у вас планируется тонкое пластичное виниловое покрытие, а у них ламинат или паркет... Согласен с sanya1965,
sanya1965 написал: Та реклама по ссылке ниачем...
и BV.
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
07.06.2019 в 01:09:00
graf8787, это не для Вас... Для линолеума и винила есть стандартное решение в техлистах Дск-1... Утверждено Минстроем... Два слоя Гвлв внахлёст швов... Можете положить три, хуже не будет... Обязательно (!!!) склеивать слои, для этого есть спецклей... Недорогой, кстати...
graf8787
graf8787
07.06.2019 в 08:10:14
sanya1965, можно чуть подробнее про дск-1, а то Яндекс только про дом.строй.комбинат рассказать готов. Кнауф на керамзитном песке (Вега кажется) примерно та же технология получается?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.06.2019 в 10:37:38
graf8787, Кнауф "на керазитном песке", технология суперпол. Минимальная толщина пирога 45мм (25 засыпка, 20 гвл).
graf8787
graf8787
07.06.2019 в 10:50:42
Всем спасибо. Решение прекрасное: ждать высыхания не нужно, можно положить самому (и я даже один раз уже делал его) и кажется выйдет дешевле чем то сумасшествие с которого я начал тему. Один вопрос: в интернете пишут временами, что лучше использовать не Кнауф, а прям листы обычные в два ряда и с большей разбежкой. Но:
  1. Кнауф у меня уже лежал, а сверху стояла тяжеленная кухня и ничего не случилось
  2. Там ещё неизвестно как криво я скреплю слои в самоделке
Заморачиваться смысла нет?
sanya1965
sanya1965
07.06.2019 в 16:09:51
Учитесь искать в *pdf... Штатно по проекту
  1. Плёнка черная
  2. Два слоя ГВВЛ плит 2500х1200х10мм проклеенных между собой.
  3. Линолеум
Подобные плиты есть ещё у десятка производителей, Кнауф из самых дорогих... Склейка не требует точности, там пять сантиметров -не брак...
