box415
box415
02.09.2019 в 11:26:29
Добавлю еще пару слов. Я писал выше, что купил слишком мощный насос, и пришлось понизить его эффективность, уменьшив частоту вращения мотора. Да, все так, но это путь НЕВЕРНЫЙ! Мощность насоса (и частота вращения) согласована с объемом песка в фильтровальном баке. У меня насос 0.55 кВт, песка в бочке 45 кг. Практика показала, что при длительной эксплуатации такой пары на пониженной частоте вращения, песок забивается грязью, и при обратной промывке НЕ ЧИСТИТСЯ. В результате я попал в патовую ситуацию - вода не очищается (фильтр грязный) и песок не чистится - забился так, что теперь уже и штатной мощностью не промыть. Пришлось сменить песок, включать насос только на полной мощности. Кстати, понижалась частота для того, чтобы из нагревателя текла горячая вода, ну и чтоб потише было. ВТорое, конечно, да, имеет место. А насчет нагревателя, наука физика говорит, что это было лишнее. Не важно, какая вода течет обратно, важно, насколько эффективно отбирается тепло у огня. Чем больше проток воды, тем эффективнее. Так что не надо было ничего понижать.
StanislavW
StanislavW
10.09.2019 в 20:17:43
Большие бассейны делать это одна сплошная головная боль. Надо много воды, надо греть, надо чистить, менять воду.Одно лето помучаться и все разобрать к чертям. У нас так было. ;) Лучший вариант купель с печкой.
box415
box415
11.09.2019 в 09:51:28
Реклама? Пожалуй. Купель с печкой - это значит круто выпить в студенческой разнополой компании. Другого применения нет. Не та тема...
anatoliev
anatoliev
Прага
27.09.2019 в 08:32:34
В этом году купили разборной бассейн, больше для детей конечно. Фоток не делала, сам бассейн 3 на 4, высотой примерно в пол метра. Плескались пока вода теплая была. Сейчас разобрали. Делать постоянный не планирую, просто не вижу смысла в этом, на даче только летом бываем
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2020 в 23:04:53
Тоже загорелся бассейном, остановился на композитном, размер примерно 3х8, со сдвижным павильоном, подсветкой, подогревом...в интернете как ни странно инфы очень мало, на Украине полно контор кто занимается павильонами, у нас почему-то очень мало, надеюсь найду приемлемый вариант на выставке, будет в крокусе в марте, если честно даже не представляю сколько это будет стоить, на сайтах информации нет так чтоб под ключ, если кто-то вкурсе подскажите во что примерно обойдётся то что на фото?
medik.b.ru
medik.b.ru
18.02.2020 в 17:44:59
Олегович, Узнаете цену вопроса, отпишитесь в тему.
Pekkonen
Pekkonen
18.02.2020 в 18:53:27
Олегович написал: размер примерно 3х8, со сдвижным павильоном,
На фото как-то конструкция не внушает доверия насчет прочности. Снеговая нагрузка в СПб принимается вроде бы равной 200кг/м2, у вас в столице наверное не меньше. Интересно выдержит павильон? Или на зиму полны разбор павильона и консервация бассейна предполагается? Кстати судя по всему там должны быть акрил или поликарбонат использоваться.
pangolin00
pangolin00
Дедовск
18.02.2020 в 20:03:53
box415 написал: Больше всего купаться хотела моя половинка. Это видно по тому, как она топит костер и греет воду.
box415, Судя по фото печи дымоход (у топки) имеет t ~700-800°C! Недопустимое расточительство! Всё тепло от сжигаемого топлива идет на подогрев улицы!!! Я бы сделал следующее:
  • поискал-бы (у газовщиков) топку (колосники) от старого (неисправного) котла (лучше, импортного, чугунный). Главное, чтобы колосники не текли!
  • на основе этой топки сделал-бы печь (медленного горения!),
  • утеплил-бы печь (кирпич полнотелый, мин.вата, облицовка) и магистрали водовода. Выход газов из печной трубы нужно опустить хотя-бы до t ~150-200°C(ниже может образовываться серная кислота на выходе дымохода!). Ещё я бы утеплил бортик бассейна (пеноплекс) и ОБЯЗАТЕЛЬНО какую-нибудь мембрану на ВСЁ зеркало бассейна (хотя-бы из ПЭ плёнки). Испарение (фазовый переход жидкость-пар) уносит огромное количество тепла! (Нагревание 1 кг воды на 1°С потребляет ~ 4,2 кДж, а испарение 1 кг воды 2,26 мДж)
Ещё можно подумать про утилизацию солнечной энергии летом, но это отдельная песня... И, что не маловажно, отдельный бюджет! :confused:
box415
box415
06.03.2020 в 10:32:01
pangolin00, Большое спасибо за комментарии и советы. Я периодически думаю над этими вопросами, и по существу отвечу следующее.
  1. По печке. Тут ключевой момент - змеевик из нержавейки. Поверхностно посмотрел и не нашел никаких старых или новых газовых устройств с НЕРЖАВЕЮЩИМ змеевиком. С черным я пробовал, в сети много советов приспособить чугунную батарею, сунув ее в костер. Но это возможно только на один раз. Нагрел, выкупался и забыл. Если оставить чернину с водой до следующего раза, то при следующем старте получим в бассейн 10 литров черной воды. Каждый раз ее сначала мыть, а потом использовать - не годится.
  2. По солнечной энергии. Это путь отчасти хоженый. Я взял 25 м черной трубы ПНД, загрутил ее в спираль, добавил насосик и солнце. В принципе это работает, но малоэффективно. Я бы сказал так. Если интересно нагородить большие красивые нагревательные улитки, разместить их на крыше, обслуживать, сливать на зиму и все такое, то да. Можно устроить охоту за солнцем даже в нашем унылом Питере. Но даже в моей печке при непрерывной (и весьма активной!) топке за день на моем бассейне (20 кубов) можно получить не больше +5 градусов в день. Солнца у нас мало, да и так себе у нас солнце. Бегать включать-выключать насос, когда оно за тучку и обратно, и получить за день +0.5 градуса - сомнительное удовольствие.
  3. Про утепление самой чаши - это идея правильная. Но у меня проблема. Моя вторая половинка - дизайнер. Сейчас у бассейна красивый коричневый борт. Утеплю - придется отделывать, мимо не проскочишь. Пока руки не доходят. Сверху покрывало (пузырчатый полиэтилен) есть, работает оно эффективно, но уж очень с ним хлопотно. Потянул на себя, 15 квадратов толстого одеяла комком свалил в углу, зрелище отвратительное, кстати. А назад его набросить - это вообще песня отдельная, нужно 4 человека, чтобы оно (мокрое) с пола не собрало на себя песок по дороге. Короче, пару раз накрыл - и забросил. Минусов больше чем плюсов. без него от идею выкупаться до воплощения - минута. Ну, если с душем, то пять. Да и дети запрыгивают в воду 10 раз в день, никого не спрашивая. А так начнется - папа, убери покрывало, папа накинь покрывало...
Но все равно спасибо за советы, будем думать.
box415
box415
06.03.2020 в 10:50:42
Олегович, идея с бассейном - она да, захватывает и завораживает. Ваш вариант - это супер. Я не потянул такое по деньгам, но у каждого свои возможности. Мне кажется, что вот такой сдвижной павильон, конечно же, обеспечит высокий комфорт летом. Но есть еще весна и осень, я уж не говорю - зима. Понятно, что помимо подогрева воды, придется греть и воздух. Это не проблема, ясное дело, греть - не охлаждать, но меня беспокоят в этом павильоне щели со всех сторон. И снизу, где колесики, и в арках, где обеспечивается телескопическое сдвижение. Правда, можно наверное решить вопрос, как на надувных кортах - постоянным нагнетанием теплого воздуха. Избыточное давление не даст холоду забираться внутрь. А по деньгам можно прикинуть. Бассейн под ключ, интернет говорит - 700 т, павильон под ключ - столько же. 1,5 млн грубо, плюс-минус. Подогрев - еще полмиллиона на круг. Мне бы в таком бассейне захотелось противоток, чтобы уж плавать так плавать. А это - увы, еще миллион. Интересно, в какую сумму выйдет ваша прикидка. Напишите, если дойдет до реальных расчетов.
Martin_B
Martin_B
08.12.2020 в 22:41:04
NickLavr, Имхо, бетонная площадка не лучший вариант для каркасника. Есть опыт эксплуатации как надувного (самый первый был басс), так и каркасника. Почему, поясню: первое что, это бетон холодный. Укладывать на него бассейн не есть гуд - отбирает тепло из воды очень быстро, как и любой другой вариант (песок, грунта, щебенка). Второе - что лопнет быстро. Если углублять - не сильно помогает от разрушения. Есть вероятность, что грунтовые могут выдавить при замене чащи. Был у соседей такой случай - 5 лет простоял бассейн, пришла необходимость поменять чащу, удалили воду, а на сл.день дно лопнуло из-за грунтовых вод (просто выперло дно наверх). Друзьям в 18-м году делали тоже после "катастрофы" бассейна (сложился из-за подмывки грунта после сброса воды для замены чащи) из несъемной опалубки, размер 7 на 5, дно 100мм ЭППС, высота над грунтом 50см, глубина 1.7. Стоимость работ с чащей и бетоном с опалубкой - в районе 200тр Сам свой бассейн (каркас 5.5*2 с чем-то там) устанавливал так: выровнял площадку, засыпав песком, на месте расположения стоек каркасника уложил доску из обрезков лиственницы (осталась после работ) с приколоченными поперечинами для удержания стоек в одном положении и выложил ЭППС 50мм по периметру дна чащи. Получил теплое дно. Хотел сделать подогрев воды при помощи солнечного коллектора, но отверг сие действо, ибо если на улице бассейн, то химии не напасёшься - цветёт очень быстро из-за теплой воды. Фильтрация посредством насоса через 50кг-й песчаный фильтр + каждую неделю-другую химия от цветения и чистка дна и стенок от всяческой гадости. Сверху покрывашка из пупырки (первые 2 года комплектный был тент), хорошо держит тепло, правда наматывать дети не любят типа долго ;). От насекомых, конечно, покрывало не сильно помогает, но всё лучше, чем без него. ЗЫ: упомянутые случаи разрушений произошли в одно и то же время и на соседских участках практически одновременно.. рука Бога ;) ?
