Alex78RU
Alex78RU
07.06.2019 в 12:09:56
Вот теряюсь в догадках. На фото всё в принципе видно. Кровля "керабуд". Часть света-север. Зарастает не ВСЯ крыша , остается загадочная полоса посередине. Мох белый и зелёный. Вопрос к сообществу: Почему ???
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
07.06.2019 в 12:43:25
Не солнечная сторона, либо под деревьями. Битумная черепица покрыта камушками в которых прекрасно держится вода. Идеальные условия для мха. Видел дома в лесу у которых кровля полностью покрыта мхом.
Alex78RU
Alex78RU
07.06.2019 в 12:51:26
Вот вопрос как раз в том Почему остается полоса. Если бы крыша была полностью покрыта мхом Было бы понятно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2019 в 13:33:15
Alex78RU написал: Вот вопрос как раз в том Почему остается полоса. Если бы крыша была полностью покрыта мхом Было бы понятно.
Alex78RU, труба вентиляции. Она передает крыше от дома дополнительный прогрев. Данная картинка роста мха говорит о недостаточной теплоизоляции крыши и/или вентиляционного стояка. Возможно в данном месте под крышей источник тепла (продува теплого воздуха) помимо стояка вентиляции. Если нет проблем с температурой зимой, то проблема чисто эстетическая. Если зимой холодновато, проблемы с вытяжкой, то у вас перед глазами наглядный индикатор. Сделайте зимой снимок крыши тепловизором.
Резон
Резон
Киров
07.06.2019 в 13:33:18
Возможно что то лежало, для подхода и в процессе работ к трубе вентиляции...
Alex78RU
Alex78RU
07.06.2019 в 14:01:56
Мишутк написал: труба вентиляции. Она передает крыше от дома дополнительный прогрев.
Это печная труба...идет вертикально вниз соответственно.
Мишутк написал: Возможно в данном месте под крышей источник тепла (продува теплого воздуха)
Интересная версия...Т.е. под крышей, в этом месте вентиляция лучше...Очень даже рабочая версия, попробую проверить сейчас.
Мишутк написал: Если нет проблем с температурой зимой, то проблема чисто эстетическая. Если зимой холодновато, проблемы с вытяжкой, то у вас перед глазами наглядный индикатор. Сделайте зимой снимок крыши тепловизором.
Теплоизоляция отличная. Сотка ваты, пароизоляция и т.д....всё по уму, я контролировал. Зимой тепло...Киловатная батарея работает при -20 на 1/5 и включается редко, в комнатах тепло и крыша не тает даже при -1. Тепловизором проверял весь дом...брал в прокат. По результатам нашел и устранил десяток мест на первом этаже...по периметру пола, два в углах и одна эл. коробка))) с дырой наружу (когда открыл крышку увидел кусок льда на скрутках...очень существенный косяк, ради которого уже имело смысл проверять тепловизором!!!) На втором этаже только двери...Надо ставить уплотнители. Крыша без замечаний.
Резон написал: Возможно что то лежало, для подхода и в процессе работ к трубе вентиляции...
Отпадает....Трубу делали до кровли.
У меня был вариант, что химия от цемента с трубы стекает по крыше..Понимаю, что ерунда )))
Allegro
Allegro
Астрахань
07.06.2019 в 14:21:16
Там где вода активнее стекает образуется мох. Посмотрите, как равномерно? будет высыхать кровля после дождя.
Резон
Резон
Киров
07.06.2019 в 14:30:56
Alex78RU написал: Это печная труба...
В качестве отступления от темы. Это не может быть печной трубой, т.к. на это должен идти полнотелый керамический кирпич... в таком виде это пожароопасно.
Резон
Резон
Киров
07.06.2019 в 14:33:17
Alex78RU написал: Сотка ваты,
Обычно этого маловато...
Alex78RU
Alex78RU
07.06.2019 в 15:09:07
Резон написал: Это не может быть печной трубой,
Уверяю вас...это печная труба)
Allegro написал: Там где вода активнее стекает образуется мох. Посмотрите, как равномерно? будет высыхать кровля после дождя.
Буду смотреть...Может даже и наоборот, где активнее стекает, там сохнет быстрее.
Alex78RU написал: Интересная версия...Т.е. под крышей, в этом месте вентиляция лучше...Очень даже рабочая версия, попробую проверить сейчас.
Не подтвердилось...к сожалению (( Получается так....Второй этаж-это замкнутый контур, он утеплен. А третий этаж холодный. Соответственно чистая ото мха полоса идёт по обоим этажам. Значит получается, что версия не сработала? Или я не прав?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2019 в 15:34:59
Мох там где мокро и это мокро стекает вниз. Труба сушит все вокруг себя и это сухо вниз не течет. Так что причина в осушении на самом верху, низ всего лишь следствие.
Как вариант, не лежит ли в том месте пароизоляция как-то отлично от остальной крыши? Наизнанку, другого производителя, может пробита где-то между двумя рядами стропил?
