d007
d007
07.06.2019 в 23:34:26
Нужен совет опытных товарищей в этой теме. Есть квартира 170м2, черновой потолок 340, окна в пол. Дом малоэтажный, квартир в доме очень мало. Дом отапливается и имеет горячую воду от собственного газ котла. Запас телпа приличный. Под каждым окном в квартире стоит напольный конвектор большого размера, который отъедает много места. Хочется убрать все эти конвекторы и сделать воздушное отопление от ПУ с водным нагревателем.
При таких исходных данных такое решение возможно реализовать? Есть здесь кто нибудь, кто делал нечто подобное?
Ким
Ким
07.06.2019 в 23:49:08
d007 написал: Хочется убрать все эти конвекторы и сделать воздушное отопление от ПУ с водным нагревателем.
И готовы на такой высоты потолки подвесить воздуховоды ???
Все сделать возможно. Но здесь вряд ли найдете спецов по воздушному отоплению.
d007
d007
08.06.2019 в 00:07:24
Ким написал: И готовы на такой высоты потолки подвесить воздуховоды ???
А что тут такого? Всеравно приточную вентиляцию делать.
Ким написал: Но здесь вряд ли найдете спецов по воздушному отоплению.
Вот и хочу узнать есть ли кто опытный на этой теме. Уж очень много нюансов и хочется понять стоит или нет.
AirMakks
AirMakks
08.06.2019 в 08:27:00
Тема очень неоднозначная. Воздушное отопление распространено в США. Посмотрите ютуб поиск по HVAC. Целесообразность воздушного отопления в условиях квартиры, а не дома, в наших условиях, не очевидна. Скорее всего будете колхозить что то по месту. Как Вам уже написали-всё можно сделать :-))
ТОК-СМЕРТЬ!
GAMOTO
GAMOTO
08.06.2019 в 08:51:15
http://www.mastergrad.com/forums/t106826-pritochnaya-ustanovka-v-kvartiru-s-vodyanym-kaloriferom/
Ким
Ким
08.06.2019 в 10:19:47
d007 написал: ... Дом малоэтажный, квартир в доме очень мало. Дом отапливается и имеет горячую воду от собственного газ котла..... Хочется убрать все эти конвекторы и сделать воздушное отопление от ПУ с водным нагревателем. ....
Насколько бы не был малоэтажным дом использование воды из системы отоплении имеет свои заморочки. Если, как бы, Вы живете на первом этаже то затопить подвал ( не дай бог) при возможной аварийной ситуации (а ее обязательно надо рассматривать) еще не так страшно. А если же выше по этажам - то соседям можно найти очень приличное занятие на продолжительное время.
В прошлом или позапрошлом году здесь на форуме один товарищ немного описывал такой случай. Он использовал воду из системы отопления для нагрева воздуха в ПУ
И как написали Вам выше, воздушное отопление вроде как принято у звезднополосатых. У нас это не особо принимается по простой причине - все не надежно и не гарантировано. Простой пример. Электричество закончилось - вентилятор с автоматикой перестали работать и капец Вашему воздушному отоплению. А в зимний период квартира остынет очень быстро. У водяного отопления же есть плюс - инерционность. И это немаловажно.
d007 написал: ... сделать воздушное отопление от ПУ с водным нагревателем. ....Есть квартира 170м2, ....
И неужели Вам интереснее убрать водяное отопление, которое занимает минимум места и навесить кучу воздуховодов ???
Если для приточной установки достаточно сечения воздуховода в 200х150 или диаметром в 200 мм возле установки то для воздушного отопления сечение воздуховода будет (если правильно помню про него) то не меньше чем 500х300
И еще одно. При использовании ВО очень желательно и установка увлажнения. Воздух в системе переосушен. Не зря "полосатые" в систему воздуховодов устанавливают канальные увлажнители.
Если не секрет, то чем вызвана такая любовь к ВО ???
d007
d007
08.06.2019 в 10:40:29
Ким написал: Насколько бы не был малоэтажным дом использование воды из системы отоплении имеет свои заморочки. Если, как бы, Вы живете на первом этаже то затопить подвал ( не дай бог) при возможной аварийной ситуации (а ее обязательно надо рассматривать) еще не так страшно.
Я это знаю, поэтому и написал, что много нюансов и ищу человека, который реально это делал. Если предусмотреть автоматику, то такой ситуации реально избежать.
Ким написал: н использовал воду из системы отопления для нагрева воздуха в ПУ
Не просчитал плохие сценарии, не сделал автоматику, не провел испытания. Понятно, что в таком случае итог будет печальный.
Ким написал: Простой пример. Электричество закончилось - вентилятор с автоматикой перестали работать и капец Вашему воздушному отоплению. А в зимний период квартира остынет очень быстро
Об этом я думал. Но это тоже решается. Потребление электричества ПУ на малых оборотах незначительно, ИБП спокойно в таком режиме пару суток выдержит. Я думаю быстрее газовый котел отключится, у него там тоже автоматика на электричестве :)
Ким написал: У водяного отопления же есть плюс - инерционность. И это немаловажно.
У напольных конвекторов? Сильно сомневаюсь.
Ким написал: И неужели Вам интереснее убрать водяное отопление, которое занимает минимум места и навесить кучу воздуховодов ???
Минимум места?? У меня 12 окон, под каждым на всю ширину окна стоит конвектор напольный, высотой 150 мм! Они сжирают такое количества места, что просто жесть. Стяжки нужно намного больше из-за них тоже. И главное на них ничего не поставить и к дверям окон очень неудобно подходить. Именно в этом причина выбора воздушного отопления, так как я всеравно буду делать систему вентиляции с водной ПУ. Электрическими нагревателями я сыт по горло. Платить по 10-12 тысяч в месяц каждую зиму надоело.
Ким написал: то для воздушного отопления сечение воздуховода будет (если правильно помню про него) то не меньше чем 500х300
Это уже важный момент. Нужен опытный человек :)
Ким написал: При использовании ВО очень желательно и установка увлажнения. Воздух в системе переосушен. Не зря "полосатые" в систему воздуховодов устанавливают канальные увлажнители.
Даже при использовании обычной ПУ с электро нагревателем тоже нужен увлажнитель. Его я в любом случае буду ставить. В 10% влажности жить невозможно. Именно столько у меня было в 120м2 квартире с электронагревателем. По пять раз в день в увлажнитель обычный воду бегал наливал. Больше такой ошибки не повторю :)
Ким написал: Если не секрет, то чем вызвана такая любовь к ВО ???
В чем причина я выше написал. Плюс в доме отопление без счетчиков на тепло с большим запасом мощности. Ну как же можно это не использовать?
d007
d007
08.06.2019 в 10:46:42
AirMakks написал: Воздушное отопление распространено в США
Да, знаю. Не только. В Канаде, Швеции, Дании и встречал в Германии.
AirMakks написал: Целесообразность воздушного отопления в условиях квартиры, а не дома, в наших условиях, не очевидна
Для этого я и хочу найти толкового человека, который это уже делал хоть где то. Чтобы понять стоит ли с этим заморачиваться или смириться и жить с огромным количеством напольных конвекторов. Но в любом случае ПУ на воде буду делать, поэтому так или иначе в эту тему пойду.
Ким
Ким
08.06.2019 в 11:07:55
d007 написал: Не просчитал плохие сценарии, не сделал автоматику, не провел испытания. Понятно, что в таком случае итог будет печальный.
У меня опыт с использованием воды из системы отопления есть. И мне его надолго хватает, т.к. шишки набивал сам на своем опыте. И случаи были всякие. Единственный плюс всех этих похождений был в том что, повезло, ни разу не пришлось делать такое в квартирах и офисах на высоких этажах. Если были какие-то бяки то они проходили тихо и спокойно.
И при любом раскладе всегда рассказываю "что такое хорошо и что такое плохо ..." Но никогда не настаиваю. Не мое это дело как будет делаться.
d007 написал: на всю ширину окна стоит конвектор напольный, высотой 150 мм
Из того что видел минимальная высота напольного конвектора то ли 100 то ли 120 мм. Но он были с вентилятором. и вставлялся в пол а не над ним. Кроме этого видел и вдоль окон ставились конвектора, типа воздушных завес. Но кто производитель - не знаю. Один раз всего такие видел в жилом доме ...
Что касается воздушного отопления. Создайте тему здесь. Много интересного для себя нахожу в этой теме. С ВО сталкиваюсь "по-столько по-сколько ...". А ответы нужны все равно. А там есть кто сможет Вам помочь
d007
d007
08.06.2019 в 11:56:57
Ким написал: У меня опыт с использованием воды из системы отопления есть. И мне его надолго хватает, т.к. шишки набивал сам на своем опыте.
Я понимаю, что все очень серьезно. И поэтому нужно все тщательно просчитать, чтобы потом сильно не попасть.
Ким написал: Не мое это дело как будет делаться.
Лично я всегда к специалистам и профи прислушиваюсь. Именно поэтому и хочу понять для себя возможно ли убрать напольные конвекторы заменив их воздушным отоплением или эта затея бессмысленна и надо смотреть другие решения.
Ким написал: Кроме этого видел и вдоль окон ставились конвектора, типа воздушных завес.
Какая у них была высота и размеры? У меня по высоте максимум 20 см от чернового пола дверь позволяет.
Легкий
Легкий
Жуковский
10.06.2019 в 18:27:13
А почему теплые полы не рассматриваются, как альтернатива конвекторам? А почему встраиваемые в пол конвекторы не рассматриваются? ВО действительно не надежно. Когда-то что-то выйдет из строя и возникнут сложности, не всегда ремонт возможен срочный. В наших широтах надо отдавать приоритет надежному отоплению.
