denli
denli
28.06.2019 в 21:25:44
megrad написал: denli, По таблице - должно хватить. ссылка
megrad, а калькулятор считает что при 10 kW, длине трассы 13 метров, и прокладке трех жил в трубе минимум - 10м2.
denli
denli
28.06.2019 в 21:27:28
megrad,
а калькулятор считает, что при длине трассы 13м, укладке трех жил в трубе, и 10 kW - минимум 10мм2.
https://www.calc.ru/raschet-secheniya-kabelya-kalkulyator.html
denli
denli
28.06.2019 в 21:28:06
СтранникXXI написал:
denli написал: Купил в минимаксе кабель Алюр 3х10мм2, замерил сечение жилы - оказалось, что вместо 10 там всегно 9 мм2. Что скажете, товарищи, хватит этого на 10 kW?
denli, это ввод в квартиру или что?
СтранникXXI,
он самый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.06.2019 в 22:50:58
denli написал:
СтранникXXI,
он самый
denli, дом с газом?
denli
denli
29.06.2019 в 07:50:56
denli написал:
СтранникXXI,
он самый
denli, дом с газом?
СтранникXXI,
нет
denli
denli
29.06.2019 в 07:51:35
denli, дом с газом?
СтранникXXI,
нет
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.06.2019 в 11:08:35
denli написал:
denli, дом с газом?
СтранникXXI,
нет
denli, I=P/(U×0.98)=10/(0.23×0.98)= 44,4А. 10мм2 вполне потянет. Какой АВ в этажном щите?
denli
denli
29.06.2019 в 14:58:20
denli написал:
denli, дом с газом?
СтранникXXI,
нет
СтранникXXI,
а 9мм2 потянет? По факту-то девятка. АВ на свой поменяю. Скорее всего диф.автомат на 62А.
denli
denli
29.06.2019 в 14:59:19
denli написал:
denli, дом с газом?
СтранникXXI,
нет
СтранникXXI,
Только по факту там всего 9мм2. АВ на свой поменяю. Скорее всего дифф автомат ABB на 6А.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.06.2019 в 15:29:40
denli написал:
denli написал:
denli, дом с газом?
СтранникXXI,
нет
СтранникXXI,
denli, и 9мм2 потянет. Насчёт АВ не понял.
megrad
megrad
29.06.2019 в 15:34:28
denli написал: АВ на свой поменяю. Скорее всего дифф автомат ABB на 6А.
Видимо 63 А, а разрешённая мощность какая?
