Evgeni4
Evgeni4
09.06.2019 в 15:54:47
Комната 11.1 м2 Планировка на глаз во вложении Вопрос куда правильно поставить кондиционер, чтобы не заболеть.судя по тому, что читал, некуда?
над кроватью не следует, так как некоторые модели могут вниз дуть, к тому же может начать капать, +риск, что упадет на голову. потому снизу у двери и справа у дивана/стола исключается. если слева, то будет дуть на кровать ,или на стол. тоже не вариант
значит у окна? но тогда будет дуть на диван, или расстояние нормально уже? но думаю ,что если слева от окна (там где батарея) у шкафа выглядит оптимальным, чтобы не дуло. но тогда будет дуть на шкаф и гонять пыль по квартире, еще там растение стоит. впрочем можно в дальную часть шкафа подвинуть.
а нет, слева сверху не выйдет. там около 50 см до окна. может там где высокий шкаф, сдвинуть верхние ящики к окну , а кондционер внизу слева разместить...
uinner
uinner
Евпатория
09.06.2019 в 22:42:45
Не мучайтесь. Все модели имеют функцию регулировки положения горизонтальной лопасти. Скорость обдува также регулируется. Капать при правильной установке не должен.
