Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
25.06.2019 в 17:38:17
Катя-охремонт, Все вы правильно думали, доборы и наличники. Это я быстро выразился
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
25.06.2019 в 17:40:13
А "хорошо". Даже не знаю как объяснить?! Мало ли как можно накосячить? Можно и с щелями сделать, можно и не по размеру, можно и не перекрыть щели между коробкой и стеной. Одним словом - просто "нормально" установленные!
Катя-охремонт
Катя-охремонт
25.06.2019 в 18:24:57
Stepan Kapusta, аа, поняла))....но "нарастить" стену всё-таки нужно?..ну чтоб скрыть это растояние от петель?....ЧЕМ?..конкретно!
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
25.06.2019 в 18:32:51
Катя-охремонт, Зависит от навыков и инструментов. Можно хоть литым бетоном. Но реальнее - чем нибудь гипсовым или алебастровым
Катя-охремонт
Катя-охремонт
25.06.2019 в 20:58:23
Stepan Kapusta, хорошо, поняла, спасибо Вам за помощь! А пену всё-таки лишнюю подрезать, правильно?
я не волшебник
я не волшебник
26.06.2019 в 02:56:26
Пену подрезать придётся по-любому. Это так и делается.
По петлевой стороне зазор мм 30-35, это не критично, в пределах. За то по замковой маленький - что хорошо.
Штукатурить пристенок по петлевой стороне придётся. Да это и правильно даже.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
26.06.2019 в 09:18:26
Не знаю.. Фотографии имеют свойство "врать". Но боюсь там все 5см и более!
Катя-охремонт
Катя-охремонт
26.06.2019 в 10:37:30
Мальчики, всем большое спасибо, что откликнулись! Теперь я спокойна!))
А чем плох нездоровый вид пены?) Она токсичная, трогать нельзя, выделяет что-то вредное...или что? Спрашиваю чтобы знать на будущее(не чтобы не обрезать, разумеется).
я не волшебник
я не волшебник
26.06.2019 в 11:25:55
Пена боится ультрафиолета. Немного темнеет под его воздействием. Ничего страшного в этом нет. Выковыривать ее занятие по нескольким причинам абсурдное. Это делается в том случае, если заполнение очевидно плохое. Либо , пена ветхая. В вашем случае нет оснований ковыряться там и платить за этот цирк
Катя-охремонт
Катя-охремонт
26.06.2019 в 12:16:57
я не волшебник, аа, поняла...я думала, что может она вредной становится, когда такого цвета. Всё поняла, спасибо Вам!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2019 в 12:25:41
Катя-охремонт написал: А чем плох нездоровый вид пены?) Она токсичная, трогать нельзя, выделяет что-то вредное...или что? Спрашиваю чтобы знать на будущее(не чтобы не обрезать, разумеется).
Испорченая солнцем пена хрупкая и рассыпчатая. К ней плохо прилипает последующий слой материала (еще пена, клей, штукатурка...). Она крошится, пылит, мусорит. В зависимости от возраста и интенсивности солнца порча уходит на сантиметр глубины. Для окон это опасно, особенно с внешней стороны. Для двери достаточно только снять верхний слой полсантиметра. Если при срезке внутри поры ровненькие без больших пузырей (красивая, однородная, как поролончик), то все в порядке. Если пена дешевая, образовались огромные пузыри, то лучше перепенить, т.к. качество изоляции крупные пузыри ухудшают.
