Антоний
Антоний
24.06.2019 в 15:08:07
Катя-охремонт, хорошо заглушиться - дело трудное, особенно это касается низких частот. Что до Вашей двери, то она не очень хороша в качестве звукоизоляционной. Как минимум, у неё рёбра жёсткости, соединяющие наружную и внутреннюю обшивки - это проводники звука. Стоит убедиться, что оба контура уплотнителя прилегают плотно по всему периметру. И можно наклеивать ещё на саму дверь звукоизоляцию (не тонкие материалы, вне пирога они плохо работают).
Allegro
Allegro
Астрахань
24.06.2019 в 16:28:35
Катя-охремонт написал: Дверь хорошая, как мне кажется
Надо было перед покупкой двери создавать эту тему, и выбирать дверь с улучшенной звукоизоляцией.
Катя-охремонт
Катя-охремонт
24.06.2019 в 23:11:41
Антоний, да блин, кто ж знал, что дверь плохая :( ..не я...и на тот момент, в силу АБСОЛЮТНОГО минуса знания в теме ремонта и около и вообще делания чего-либо такого самостоятельно, соответственно минусового опыта, я и не задумывалась на тему звукоизоляции двери(всю жизнь прожила с двумя, одной железной самой допотопной и второй просто дсп-шной)....а ведь выбрала по совету, да и в описании про звукоизоляцию написано..35 тыщ, не копейку стоило...думалось, что приобретаю хорошее.(( Скажите, пожалуйста, для просто информации, менять я дверь всё равно уже не буду, но так, на будущее, вдруг однажды пригодится...какие фирмы лучше рассматривать, на что обращать внимание? На счёт наклейки звукоизоляции на дверь...я думала про это..но, не знаю чем именно лучше обклеивать, конкретно..и не до конца понимаю итоговый пирог...потом то как дверь сделать красивой?...а ручка, глазок.....ОООЙЙЙ(((...в общем ремонт ещё не начался, а у меня уже глобальная проблема по своей же дурости...ведь в итоге нужно, чтобы жить было комфортно, тогда иначе всё бессмысленно. Блин!
Катя-охремонт
Катя-охремонт
24.06.2019 в 23:13:13
Allegro, не знала я тогда ничего ни про двери, ни про ремонт, ни про вообще всё с этим связанное(((...и выбирая, думала что выбираю хорошую, и по рекомендациям и по описанию.((
red_owl
red_owl
Мурманск
24.06.2019 в 23:39:17
Удалите монтажную пену из шва и у вас на одну проблему станет больше. Уже не в первый раз сталкиваюсь с тем, что тут советуют как сделать ещё хуже. То что цвет пены уже нездоровый, как будто её напрямую жарило солнцем, это да. Выковыривать и задувать новую, но при условии, что вскоре будет осуществляться отделка проема, после чего пену закроют панели и т.п.
В природе существуют двери с подавлением шума на 40 и более децибел, судя по монтажу, который на мой взгляд выполнен грамотно, ваша дверь к таковым не относится, то-есть уменьшить шум можно только установкой второй двери в проем, или заменой уже существующей на более качественную.
Allegro написал:
Allegro, это точно.
Катя-охремонт
Катя-охремонт
25.06.2019 в 00:14:06
red_owl, т.е пена более шумоподавляющая, чем мин.вата?..или почему вату нельзя, мне чтоб знать хоть?
Вот вырезки из описания моей двери:
Наполнение и изоляция Минеральная вата "RockWool"
Вес двери составляет 120-150кг., в зависимости от размера; Изготовлена из двух листов высокопрочной стали по 2мм., каждый; Короб изготовлен сложным гнуто-сварным способом и утеплен; Цвет короба и наличников - черный муар; Внутри полотна имеется 15 ребер жесткости, для жесткости дверного полотна; Петли шаровые, усиленные; Предусмотрены противосъемные штыри на резьбе; Шумоизоляция: базальтовая плита, плотностью 45кг/м.куб.; Имеется два контура уплотнителя, по периметру короба и полотна;
Гнуто-сварной короб, торцы полотен покрыты порошковым напылением черный Муар, которому не страшны влага, морозы, солнечная активность. Ребра жесткости в количестве 15 штук усиливают конструкцию, базальтовая вата между полотнами создает высокий тепловой эффект, одновременно являясь хорошим шумопоглотителем. Короб внутри так же утеплен, теплоизолятор самой высокой плотности. Купив двери Гранит Т3, вы до 40% сохраните тепло в доме и забудете об уличных шумах и посторонних запахах. Сквозняки так же не страшны дверной конструкции, так как двойной уплотнитель из отличной резины обеспечивает плотное прилегание полотна к дверной коробке.
Блин, ну всё хорошо написано!(((....Ставить вторую дверь мне совсем не хочется, и дело даже не в деньгах, а в конструктиве итоговом, будет очень не удобно в итоге. А если ставить, то можно обойтись дверью из ДСП или дерева?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.06.2019 в 00:25:46
Вы еще даже не пытались исправить заделку коробки, а уже напридумывали себе вторую дверь.
Обратите внимание на заделку внешних "наличников" двери. Металл там обычно тонкий и широкий. Если наличник висит в воздухе, то служит хорошим передатчиком вибраций на коробку. Пространство между стеной и наличником нужно заделать.
Катя-охремонт
Катя-охремонт
25.06.2019 в 00:31:18
Мишутк, я напридумывала, потому что думаю наперед))...что чтобы не ставить мне вторую дверь, что можно и нужно сделать сейчас))...вот и спрашиваю тут знающих людей.
Грэй
Грэй
25.06.2019 в 05:40:31
Катя-охремонт написал: red_owl, т.е пена более шумоподавляющая, чем мин.вата?
нет конечно. Но можно, и не выковыривая пену, и не используя минеральную вату, сделать. - Сделать штукатурные откосы, и шумоизоляция сильно улучшится... Пену не выковыривать, но обрезать ту, которая будет мешать изготовлению откосов.
Грэй
Грэй
25.06.2019 в 05:45:34
red_owl написал: Уже не в первый раз сталкиваюсь с тем, что тут советуют как сделать ещё хуже.
поставить вторую дверь - что может быть хуже? :cool:
я не волшебник
я не волшебник
25.06.2019 в 06:33:36
Катя-охремонт написал: Мишутк, я напридумывала, потому что думаю наперед))...что чтобы не ставить мне вторую дверь, что можно и нужно сделать сейчас))...вот и спрашиваю тут знающих людей.
Катя-охремонт, Знающие не выдержали и отвечают
Не надо ничего сейчас делать. Отпустите ситуацию пока. Сейчас ваше помещение это.. огромный акустический барабан. И снаружи помещение тоже сплошные звукоотражающие поверхности с кучей... короче, не важно.
Сейчас вы будете слышать все и вас будут слышать все.
Сделайте отделку, сделайте откосы (только грамотно), начните жить , обставьте прихожую и все станет нормально. Базальт в гранитах напихан плотно, панелька у вас висит.. Все норм будет, не переживайте! Кстати, не забывайте, что стена, которая не бетонная, к потолку не привязана,- там «колбаса» и малёк штукатурки подсказано. А плошадь проникновения волны не хилая (звуков). Ну, а если уж приспичит хорошую шумку двери сделать - Велком! + 46 кг на конструкцию повесим
Норм все. Не переживайте.
