id27756541
id27756541
Омск
11.06.2019 в 23:34:02
Здравствуйте. Есть черновой пол со стяжкой. Буду укладывать ламинатом, с поднятием до уровня плитки в с/у + 24 мм. Заодно хочу максимально звукоизолировать. Посоветуйте как лучше. Пока дучмаю, послойно начиная с нижнего слоя: подложка-фанера-подложка-ламинат. Как такой вариант? У меня сомнения что фанера между 2 непроницаемых слоев, не сгнила бы. И второй вопрос, какой процент усадки подложки, чтобы правильно рассчитать толщину. Спасибо.
sanya1965
sanya1965
12.06.2019 в 01:03:48
Штатно 10мм ппэ... Поверху ламинат... Лучше 10мм пенотерм-10, он пожестче и индекс повыше... Увы, для 24мм лучше не создано... Фанера в мягком тонком сэндвича не даст ничего,.. мало того, фанера менее 12 мм не несущая... Если останется по высоте, кладите гввл-10, потом пенотерм-10, потом ламинат..
