Vava777
Vava777
12.06.2019 в 14:46:36
Не подумал о разбежке листов при монтаже потолка для шумоизоляции и разрезал листы ГКЛ 2500х1200х12,5 пополам, так как не входили в лифт((. Теперь не попасть по перемычкам с условием чтобы была разбежка и плюс перекрыть все стыки первого слоя. Подскажите, возможно ли еще исправить ситуацию с этими "резанными" кусками, чтобы в будущем небыло провисов и трещин? Допускается, ли чтобы стыки первого слоя(ГВЛ) находились на стыках второго(ГКЛ) при условии что разбежка есть у последнего слоя (если все таки использовать эти "резанные" куски)? Или придется полюбому покупать и привозить новые целиковые листы ГКЛ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.06.2019 в 14:50:16
семь раз отмерь, один раз отрежь и восемь раз подумай
Vava777
Vava777
12.06.2019 в 14:53:51
fhntv, это точно!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.06.2019 в 15:13:29
Vava777 написал: чтобы в будущем небыло провисов и трещин?
Провисов не будет, если ГКЛ не 9мм и каркас собран правильно. С трещинами сложнее. Зависит не только от расположения листов, но и опять-же каркаса; производителя ГКЛ; а так-же маляра с материалами которые он выберет. Тема долгая и уже давно поднадоевшая. Лучше всего спланировать расположение листов в разбежку, по существующему каркасу. Убрать лишние куски. Вставить новые листы.
Мой опыт к Вашим услугам!
Vava777
Vava777
12.06.2019 в 15:17:58
ИгорьPurnesh, вы имеете ввиду убрать лишние куски гвл уже смонтированных на потолок?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.06.2019 в 15:30:52
Vava777, Ну, да. Или на свой страх и риск шить второй слой (ГКЛ) со смещением только относительно первого слоя. пы,сы- я в некоторых ситуациях проклеивал 1й и 2й слой между собой клеем ПВА по всем швам.
Vava777
Vava777
13.06.2019 в 00:50:41
ИгорьPurnesh, понял, буду крепить гкл не попадая на стыки первого слоя- думаю пронесет и трещин не появится) А чем вообще лучше покрыть потолок чтобы если трещина появится не видно было? (Кроме натяжного потолка)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2019 в 01:37:55
Vava777 написал: ИгорьPurnesh, понял, буду крепить гкл не попадая на стыки первого слоя- думаю пронесет и трещин не появится) А чем вообще лучше покрыть потолок чтобы если трещина появится не видно было? (Кроме натяжного потолка)
Vava777, паутинка потолочная 25 грамм или 40 грамм - без разницы
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.06.2019 в 07:18:00
Vava777, Какого производителя ГКЛ выбрали? По швам обязательно- грунт, Унифлот, бумажная лента (а не серпянка!). И вам должно повезти! ;)
Резон
Резон
Киров
13.06.2019 в 09:44:08
Vava777, Вы решили сначала вешать потолок, а затем штукатурить/обшивать стены? Спорное решение имхо.
Vava777
Vava777
13.06.2019 в 10:11:35
ИгорьPurnesh, производитель будет смешанный одни листы гкл Волма, другие листы гкл Кнауф(которые закажу сейчас целые)
