Vava777
15.06.2019 в 00:55:29
ИгорьPurnesh, я кстати последовал совету про 5-7 мм и сделал такие зазоры, теперь не знаю что с ними делать. Думаю замазывать унифлотом в 2-3 захода чтобы успевал высохнуть.) (Разбирать очень не хочется). Как думаете сработает, не потрескается?
dmitrovski
Дмитров
15.06.2019 в 06:10:19
Vava777, таких результатов, от рукожопов, видели предостаточно, зачем вы повторяете это порно?
Vava777
15.06.2019 в 11:22:37
dmitrovski, не ругайте, знаю что слишком отступил, в некоторых местах даже до 13 мм.(( Скажите лучше как это грамотно заделать чтобы трещин не появилось. Штукатуркой или шпатлевкой в несколько слоев?
ИгорьPurnesh
15.06.2019 в 11:23:18
Vava777 написал: замазывать унифлотом в 2-3 захода чтобы успевал высохнуть
Именно так.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
15.06.2019 в 11:55:56
Vava777 написал: Штукатуркой или шпатлевкой в несколько слоев?
Штукатурка не склеит листы между собой. Только унифлот или фуген.
Vava777
15.06.2019 в 12:31:19
ИгорьPurnesh, понял. Огромное спасибо!
dmitrovski
Дмитров
15.06.2019 в 19:49:54
Vava777 написал: dmitrovski, не ругайте, знаю что слишком отступил, в некоторых местах даже до 13 мм.(( Скажите лучше как это грамотно заделать чтобы трещин не появилось. Штукатуркой или шпатлевкой в несколько слоев?
Vava777, объясните зачем кромку обрезали? :net: Швы второго слоя повторяют швы первого, чего тут советовать чем Замазывать, тут переделывать надо! Сейчас переделать выйдет дешевле!
15.06.2019 в 20:24:23
Vava777 написал: ИгорьPurnesh, понял. Огромное спасибо!
Vava777, прогрунтовать обязательно!
Vava777
16.06.2019 в 10:49:45
dmitrovski, на фото центр первого слоя, швы сделаны в разбежку.
вэл
16.06.2019 в 13:39:57
Конечно стыки ГВЛ желательно делать " вразбежку ". Но и в вашем случае второй слой из ГКЛ излишен.Правильно произведённая по ГВЛ рустовка швов гарантировала бы положительный результат.Работать с ними сложнее , но непредвиденных " заморочек, как это происходит с ГКЛ , нет. Не стройте особых надежд на унифлот и фуген. С целью экономии я бы посоветовал вам обычный алебастр ( замешивайте его с обойным клеем ).В процессе заполнения швов сразу укладывайте , заранее нарезанный лентами стеклохолст ( не путать с серпянкой ).Заполнили 1-1.5 метра шва гипсом - сверху наложили пропитанную водой ленту и вдавили её металлическим шпателем.Как результат : гипс пропитывая стеклохолст не оставляет под лентой пустот.
ИгорьPurnesh
16.06.2019 в 16:35:18
вэл написал: Но и в вашем случае второй слой из ГКЛ излишен.
Читайте ТС с начала. Здесь звукоизоляция.
вэл написал: Не стройте особых надежд на унифлот и фуген.
Работать легче с предназначенными для этого составами. Изобретая хим-лабораторию в квартире можно только потратить время и не факт что добиться хоть какого-то качества.
