ALPIC
ALPIC
14.06.2019 в 11:18:43
надо сначала понять на каком термисторе, это есть в сервис мануале бывает, что просто надо фишку вынуть- вставить, но чаще на китайцах.
ALPIC
ALPIC
14.06.2019 в 12:01:32
broskin81 написал: В тестовом режиме работает на холод
Эти блоки я в тест не загонял, даже признаюсь не в курсе как это на нём делается, но скажу, что в сервисных режимах работы возможно игнорирование показаний некоторых параметров на некоторое время, поэтому можно сделать заключение , что сам четырёхходовой физически исправен, как исправно реле им управляющее и весь канал его управления до процессора.
broskin81
broskin81
14.06.2019 в 12:34:37
ALPIC, Я так же думаю
broskin81
broskin81
14.06.2019 в 12:35:52
Кнопка в наружке. Тест.
broskin81
broskin81
14.06.2019 в 12:46:01
Контакты в раьемах проверял
ALPIC
ALPIC
14.06.2019 в 12:51:01
Тогда проверяйте всё по схеме на стр 47, плюс ремарки внизу станицы.
Бориска66
Бориска66
14.06.2019 в 16:35:30
Я бы насчет клапана подумал ...
broskin81
broskin81
14.06.2019 в 17:13:01
Бориска66, работает или нет? После теста т.е. после работы на холод переключается на тепло после работы на тепло переключаеш на холод щелчек клапана слышно,но дальше молчек.
ALPIC
ALPIC
14.06.2019 в 17:29:29
это может зависеть, от того работает ли в этот момент компрессор, на стоячем компрессоре может шипения не быть совсем, это от логики конкретной платы. Но можете провести эксперимент, катушку можно запитать отдельно она на 220 и на ходу по переключать. Инверторные обычно обвязаны датчиками поушы, но за короткий промежуток времени, он в ошибку не увалится. Однако , это делу вряд ли поможет, уже есть факт, что он может переключаться самостоятельно, иначе он бы и в тесте не работал на холод.
broskin81
broskin81
14.06.2019 в 19:16:30
ALPIC, с обычными сплитами я так и делал. А с этой непонятно, по идеи если вытащить фишку с платы эта "умная" дрянь должна увидеть. Да и смысла это делать нет, он работает. Дело в чем-то другом.
ALPIC
ALPIC
17.06.2019 в 09:13:33
broskin81 написал: вытащить фишку с платы
Четырёхходовой, как правило без обратной связи, и катушка тоже не контролируется, в общем не должна, но возможно в этой модели что о такое и есть, так сказать не исключено. А вы посмотрите сколько проводов от него, если два и он работает, то обратной связи точно нет, она отрабатывается как то по температурам.
