Не будет качества пока Вы надеетесь на "технику/железо/мегапиксели...". Фотографирует человек , а не камера . Вы сами "создаёте" будущее фото , а камера этот результат фиксирует . Стойка , это конечно неплохо , но чтобы исключить своё физическое влияние на камеру, в момент спуска затвора, требуются : либо дистанционный пульт , либо короткая выдержка .А для короткой выдержки требуется достаточное количество света - вспышка ( с бликами/пересветом) . Если без бликов , то с рассеивателем (софтбоксом) или на отражение , но для "отражения" потребуется большая мощность и возможно , количество вспышек . Поэтому я и посоветовал лайтбокс , как наиболее бюджетный вариант .
Влияние выдержки на качество , можно понять по этим примерам :
И на последок . Если хотите качества добивайтесь такого освещения предмета , чтобы экспозамер Вашей камеры показывал следующие величины : ISO - 50/100 , S (выдержка) - от 1/125 и короче(1/200 и тд), F (диафрагма) - в Вашем случае , без разницы ) но не более F6.9 . При этом , само собой , контролируйте картинку по монитору .
ps
Если в Вашей камере есть режим М (ручная установка настроек) , чего я не нашёл на 111ти стр. инструкции , то выставляйте вышеприведённые значения вручную , а "картинку" в мониторе подгоняйте источником света до приемлемого для Вас результата.
