Yura1206
Yura1206
Тирасполь
15.06.2019 в 15:04:29
Батарея советская, чугунная. Располагается в обычной квартире. Пару дней как стал замечать громкие щелчки, постукивания внутри батареи. Иногда слышится какой-то скрежет или царапание. Но больше всего раздражают эти щелчки. Они могут быть одиночные или множественные, будто автоматная очередь. Возникают спонтанно. Днем и по ночам.
Вызывал аварийную из теплосетей. Проверили подвал, все норм. Специалист зашел в квартиру, издалека кинул взгляд на батарею, говорит, что не слышит ничего (на тот момент было действительно тихо, без щелчков). Показал ему видео, которое заснял в момент стука. Говорит, что больше похоже на то, что соседи стучат. Но я не верю, не могут соседи стучать круглосуточно по батарее, тем более с такой трещеткой. Специалист сказал, что в батарее ничего не может щелкать. Опять же, не верю.
Есть люди, которые могут подсказать, в чем может быть причина этих шумов? Ну и что мне делать? Менять батарею не вариант, квартира съемная.
Видео:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=er8qt-_rakk]
cineman
cineman
15.06.2019 в 15:48:27
Ничего не делать. Стояк остыл, съёжился и скребётся обо всё, до чего может дотянуться. Подключённые к нему батареи ёрзают на своих крючках не беззвучно. Всюду жизнь.
Yura1206
Yura1206
Тирасполь
15.06.2019 в 15:55:16
cineman, думаете, это батареи трутся о крючки и поэтому стук? А можно что-то проложить между батареей и крючком, чтобы не было звуков?
UPD: только что вручную с усилием потряс батарею, пошевелил на крючках. Никаких подобных щелчков нет, небольшой звук, будто что-то трется. Но его почти не слышно и он не похож на те звуки, что на видео.
15.06.2019 в 17:54:26
cineman написал: Подключённые к нему батареи ёрзают на своих крючках не беззвучно.
именно так
Yura1206
Yura1206
Тирасполь
15.06.2019 в 18:02:01
BV, я ж писал выше, что вручную их подвигал на крючках, совершенно иные звуки и причем еле слышимые. Вы же отличите звук, когда стучат молотком по железу от звука, когда трется веревка о дерево? Вот тут такая же разница.
15.06.2019 в 20:20:29
Yura1206 написал: BV, я ж писал выше, что вручную их подвигал на крючках, совершенно иные звуки и причем еле слышимые. Вы же отличите звук, когда стучат молотком по железу от звука, когда трется веревка о дерево? Вот тут такая же разница.
Yura1206, пошевелите стояк в перекрытии в момент звуков - прекратятся на время - значит Бинго
Mazayac
Mazayac
15.06.2019 в 22:45:02
Я знаю, что это за звуки и как их убрать. Устранял у себя в квартире с окончанием отопительного сезона, после того как понял, что иначе с ума сойду. Суть проблемы: идиоты санты из УК сливают теплоноситель из стояков (так нельзя делать), но разумеется не особо парятся над их тщательным опорожнением. Внутри остаётся смесь воды и воздуха, пузырьки пробулькиваются вверх и радиатор "цыкает", круглосуточно вынося мозг. Решение: наполнить или наоборот спустить полностью стояк. Надо добраться до любого из дренажных кранов (в подвале или на чердаке, что соединяют стояк с атмосферой) и открыть его минут на пять. Либо открыть кран маевского на самом радиаторе (но на чугун не ставят их как правило). У меня после этого внутрь всосалось огромное количество воздуха и звуки исчезли.
cineman
cineman
15.06.2019 в 23:24:35
Mazayac написал: Либо открыть кран маевского на самом радиаторе
И не забыть закрыть. Я так же ночью открыл, уснул и забыл. Но вряд ли щелчки металла будут из-за пузырей.
Mazayac
Mazayac
15.06.2019 в 23:29:02
cineman, это не щелчки металла. Достаточно послушать ролик топикстартера. Дня на три тогда хватило моего терпения, и то только потому что не в спальне цыкало.
sanchesws
sanchesws
15.06.2019 в 23:29:36
Mazayac, +1. Только у меня было в начале отопительного сезона как раз из-за завоздушивания.
cineman
cineman
15.06.2019 в 23:47:03
Mazayac написал: это не щелчки металла
Yura1206 написал: Иногда слышится какой-то скрежет или царапание.
Ясен хрен, воздух царапается.
